Výdrž baterii
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 19:04    Předmět: Výdrž baterii Citovat
Mám na hřbitově na pomníku svítící kříž jsou tam 3 led diody modré barvy jsou tam 2 tužkové baterky odběr je 58 mA což mě velmi překvapilo já jsem myslel že to bude méně ,zajímalo by mě kolik to vydrží hodin nebo dní ? díky
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 19:22    Předmět: Citovat
Na burelový salmiakový články to bude svítit asi 5 hodin, na poctivý alkalinky asi dvojnásobek. Záleží na tom, jestli tam je jen odpor, nebo nábojová pumpa schopná články vycucnout "do mrtě" až na koncový napětí okolo 0,5V, kdy přestane makat i ta. S tím odporem to skončí s těma modrýma ještě dřív ...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Je to moc velký proud a je to špatně. Podobně jsem čučel, jak velký je odběr, když manželka koupila dekorační světýlka s ledkami na dvě nebo tři tužkové baterie. Proud byl nesmyslně velký, výhodný tak pro výrobce baterií.
Pravděpodobně po počátečním velkém odběru dojde k samoregulačnímu jevu. Když se baterie trochu vybijí a napětí se dostane blíž ke kolenu na charakteristice , proud klesne výrazněji než napětí. Takže to nakonec svítí déle, než by se zdálo z počátečního proudu a kapacity baterií. Já tam přidal odpor a snížil jsem proud několikrát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 8:43    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Shocked už ani na hřbitově není klid od číňana?
markoni
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 17:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Vydrželo to týden Neutral
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 21:10    Předmět: Citovat
No a v zimě to přineseš, že to nesvítí a v teple to zase začne fungovat...
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Najlepsie by bolo, keby to niekto ukradol.
