Seřízení gramofonu NC430
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 17:41    Předmět: Seřízení gramofonu NC430 Citovat
Zdravím!
Snažil jsem se podle Hillova návodu seřídit gramofon NC430, ale ať dělám co chci, raménko nedrží v pozici nad okrajem desky, ujíždí ven, k ovládacím prvkům. Upřesňuji, že ve zvednuté poloze. Není tak možné spustit jehlu na desku, než sáhnu po knoflíku, ramínko "odplave".
Knoflík antiskatingu na to vůbec nemá vliv, ani jestli gramofon běží, nebo je vypnutý.
Prosím o radu...
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 18:18    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Zdravím!
Prosím o radu...
Zde je příčina velice jednoduchá - antiskating je menší nebo větší přítomen pořád, proto raménko ujíždí. Aby se to nedělo má zespodu, tam kam míří hrot zvedáčku, nalepenou gumovou výseč, ta asi vypadla. Stačí ji vystřihnut třeba z použité vadné duše z bajcyklu Smile
A už se to tu koukám řešilo, cituju " Podle servisní příručky je na pozici 32 nějaký "pásek - 8AA 224 000". Opravdu tedy v tom plastovém zahloubení v sáňkách zvedáčku bude nějaký třecí materiál. "
Návod - Přiložit zespodu na tu plošku papír a pošmrdláním obtisknout a zjistit tvar, vystřinhout z gumy, nalepit chemoprenem.
Naposledy upravil jardafiala dne st listopad 04 2020, 20:30, celkově upraveno 6 krát.
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 18:27    Předmět: Citovat
Navod kdyztak zde:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/downloads.nsf/downloads/STO-77283494/$file/Tesla-nc430sns.pdf
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 19:41    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
antiskating je přítomen pořád, proto raménko ujíždí. Aby se to nedělo má zespodu, tam kam míří zespodu zvedáček, nalepenou gumovou výseč, ta asi vypadla. Stačí ji vystřihnut třeba z použité vadné duše z bajcyklu
Tleskáme
 Velikost:  113.04 kB
 Zobrazeno:  109 krát
jade
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 0:05    Předmět: Citovat
Děkuji převelice, teď už je mi to jasné! Ideální bude kousek samolepící gumy, ať nezapaplu gramofon nějakým lepidlem! Number one
jade
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 18:35    Předmět: Citovat
Tak problém je zřejmě ještě v něčem jiném. Domníval jsem se, že po uvolnění páčky by měla jehla tlumeně klesnout na desku, ale je to tak, že jde dolů zároveň s páčkou, je z toho pocit, že vlastně držím ramínko "na páčce". Pokud spustím raménko rychle, odrazí se a několikrát si skočí. Confused Question
Podlepil jsem tu výseč jelenicí, guma byla moc tlustá. Bylo by to dobré, jen kdyby ta jehla klesala pomaleji. U starého Dualu se dávala jakási tlumící vazelína, je to tady taky tak?
Díky
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 19:01    Předmět: Citovat
Ano, tyčka zvedáčku musí být potřena tlumicí vazelínou. Doporučuje se Lukosan M20.
jade
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 19:22    Předmět: Citovat
Díky, maže se prostor mezi oskou zvedáčku a zvedáčkem, nebo prostor mezi zvedáčkem a vnější trubičkou? Nebo snad obojí?
Díky!
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 19:38    Předmět: Citovat
Stačí potřít ten díl č. 18. Napřed bych jej, i trubičku, ve které se pohybuje, ještě odmastil.
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2020, 9:05    Předmět: Citovat
A když už jsme u toho štelování ramínka - ramínko táhne dolů pružina a jejím seřízením se též rychlost ovlivní. Dělá se to matičkou označenou na obrázku šipkou.
Poznámka - kde lze koupit nějaké rozumné balení Lukosan M20, třeba 50g, to musí stačit na celý život...
 Velikost:  34.67 kB
 Zobrazeno:  75 krát
