Tablet Lenovo M10 FHD plus najednou chcípl
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 19:49    Předmět: Tablet Lenovo M10 FHD plus najednou chcípl Citovat
přeji hezký večer
Mám tu asi týden starý tablet, který normálně fungoval, ale při prohlížení souborů ve správci "File manager +" jsem omylem spustil jeden uložený film na SD kartě - tablet chcípnul (zhasnul) a odmítá se zapnout - při stisku tlačítka napájení zavrní motorek a po chvíli se ozývá "tikání", který před tím bylo v okamžiku, kdy to po mě chtělo gesto na spuštění - Jakoby tomu přestal jít displej i s dotykem - je možnost to nějak rozchodit jinak, než to odnést zpět do O2 a tam jim to vrátit?
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 19:53    Předmět: Citovat
Pokud nepomůže Hard Reset, tak už jen reklamace.
A nekupuj si Lejnovo, sáhni po jiné značce.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 19:57    Předmět: Citovat
A hard reset je jak?
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 20:06    Předmět: Citovat
Podrž 10 až 15 sec tlačítko Power a pak uvolni. Mělo by to naběhnout.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 20:09    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel, jen 2x zavrněl motorek a nic
JiriTom
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 20:11    Předmět: Citovat
SD jsi vyjmul ?
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 20:13    Předmět: Citovat
Ano, i SIMku
JiriTom
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Zkusit dvojhmat Power+Volume Down(nebo Up) a držet, dokud nezačne nabíhat systém.
Edit: baterie nabitá ? Případně dát na nabíječku.
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 20:26    Předmět: Citovat
Tohle taky proběhlo...
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Pro vyhledání resetu konkrétního zařízení jsou výborné stránky hardreset.info.
Konkrétně ten tvůj je tady: https://www.hardreset.info/devices/lenovo/lenovo-tab-m10-fhd-plus-wi-fi/
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 21:02    Předmět: Citovat
Podle návodu na těch stránkách jsem dosáhl jen toho, že motor zavrněl o něco déle a nic. Takže asi nic jinýho, než reklamace nehrozí.
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 14:12    Předmět: Citovat
Pokračování: dnes jsem byl vyzvednout tablet z opravy. Na opravence byla příčina "softwarový problém" a doporučen "hard reset". Ten ovšem udělat nešel, protože tablet nic než to zavrnění neuměl, tak jsem jej poslal zpět k další reklamaci. V tom servisu jsou snad větší amatéři, než jsem já?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2020, 13:02    Předmět: Citovat
Chyba, pokud není reklamovaná vada odstraněna, nejde o druhou reklamaci, ale o první, s možností nedodržení lhůty pro vyřízení a tím odstoupení od smlouvy.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 0:27    Předmět: Citovat
Druhý pokus byl nakonec úspěšný. Nevím sice, co si mám představit pod pojmem "Bezvadné funkci brání mechanická nastavení ( ohebná obvodová deska)" a co bylo opraveno tak: "Bylo provedeno nové nastavení přístroje" Tablet ale funguje -a na první pohled jsou fuč O2 aplikace.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 12:41    Předmět: Citovat
Tak tablet chcípl znovu... Zmetek jeden.
