Rrtuťová výbojka
pepin89
Založen: Feb 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 15:33    Předmět: Rrtuťová výbojka Citovat
Jak jednoduše nastartovat rtuťové výbojky RVLX o výkonu 80 - 125W ? U velkých výkonů musí byt rozměrná tlumivka. U těchto malých výkonů se to myslím řešilo bez tlumivky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 15:41    Předmět: Citovat
tlumivka tam je ne k nastartování ale trvale pro omezení proudu. Můžeš ji nahradit výkonovým odporem, používal jsem 125W výbojku v kombinaci s plotýnkou el. sporáku.
pepin89
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 16:04    Předmět: Rrtuťová výbojka Citovat
To ano, vlastně si vzpomínám, že kdysi když se ze 400W vybojek, vyráběly horská slunce, zapojovalo se to přes vařič. Výbojky 125W se používaly i v pouličním osvětlení, ale tam si nejsem vědom, že by byl nějaký předřadník.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 17:15    Předmět: Citovat
Ale je - tlmivka.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 18:35    Předmět: Citovat
Tlumivka je tam vždycky, teda pokud nejde o nějaký hybrid s elektronickým předřadníkem v patici. A RVL rtuťový výbojky zapalovaly samy pomocí malé elektrody která byla zatavená přímo v baňce do hořáku a byla zapojená přes pozistor. Proto taky teplý výbojky nechtěly hned znovu zapálit, čekaly až pozistor vychladne. Pokud nezapálí, je vadná. Výbojky SHC- sodíkovky měly VN zapalovač+opět tlumivku.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 18:52    Předmět: Citovat
Si pis, ze v poulicnich lampach byly tlumivky...jinak by ti to strilelo jako blazen. Musi se davat na jakykoliv vykon...do mensich lamp se davaly i 80W a tam byly taky. Tohle nijak "neočůráš" Smile
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 19:20    Předmět: Citovat
Vyráběly se levné horské sluníčka, které nebyly vybaveny tlumivkou a výbojka byla doplněna žhnoucí spirálou (tvořila zároveň předřadník).
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 21:07    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:36    Předmět: Citovat
Přesunuto
