Dobrý den, nesetkal se někdo náhodou nebo neřešil jak funguje obvod vyhodnocování stavu baterie záložních zdrojů?
Můj má tendenci baterii přebíjet a i když ji úplně odpojím, tak stejně na displeji píše ,že 100% kapacitu...
Napětí na pólech + a - pro baterii naměřím naprázdno 27V (se zátěží 200mA to stejné).
Vzhledem k tomu, že tam patří dle všeho baterie 12V /9Ah co jsem se dočetl, tak to bude zřejmě problém.
Dostal jsem ji bez baterie. Ještě jsem neměl tu čest opravovat UPS, tak by mě zajímalo jak to přibližně funguje
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6800 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 05 2020, 9:47 Předmět:
Jestli je to UPS jako v odkazu dole, tak do ní patří 2x12V aku a nabíjení na 27V je úplně v pořádku. Indikace bude nejspíš odvozená od napětí aku a proto ukazuje bez aku napětí nabíječky, což odpovídá plně nabitým akumulátorům.
https://www.youtube.com/watch?v=FI91cjz8-Hs _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35260 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 05 2020, 10:00 Předmět:
Vacsina lacnych UPS nema indikaciu chybajucej alebo vadnej baterie (bud vobec alebo to aspon nefunguje). Funguje to snad len pri APC - procesor obcas na moment znizi nabijacie napatie a meria odozvu, mozno aj vyhodnocuje zvlnenie - takze odpojenu alebo uplne vadnu bateriu vie zistit okamzite. Dalej dokaze odchadzajucu bateriu odhalit self-testom (prepne na bateriu a vyhodnocuje, ci pokles napatia baterie zodpoveda aktualnej zatazi).
