Modul ESP32 CAM
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 13:29    Předmět: Modul ESP32 CAM Citovat
Neodolal jsem a koupil jsem si tento modul Smile měj bych pár otázek s továrny je tam firmware a tváří s to jako přístupový bod jak jsem se dozvěděl na netu a já bych potřeboval znát heslo a sériovou rychlost kterou si mám nastavit na terminálu při výpisu a za druhé jakou nastavit rychlost při programování příkladu s IDE Arduina ? díky
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 16:32    Předmět: Citovat
https://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/vyvojova-deska-esp32-cam.html
markoni
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 13:29    Předmět: Citovat
Nejde mi to nějak trávím na tím hromadu času tak v rychlosti alespoň výpisy kde dělám chybu? díky
https://www.youtube.com/watch?v=MKiITEsOwRA&ab_channel=ElectricalProjects%5BCreativeLab%5D
 Velikost:  168 kB
 Zobrazeno:  174 krát
upload firmware esp82 cam.txt
 Soubor:  upload firmware esp82 cam.txt
 Velikost:  4.67 kB
 Staženo:  995 krát
terminál esp32 cam1.txt
 Soubor:  terminál esp32 cam1.txt
 Velikost:  771 Bajtů
 Staženo:  996 krát
terminál esp32 cam.txt
 Soubor:  terminál esp32 cam.txt
 Velikost:  6.2 kB
 Staženo:  988 krát
markoni
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Tady jsem našel https://github.com/espressif/esp32-camera/issues/118 možná odpověď přehodím definice kamery místo
#CAMERA_MODEL_AI_THINKER
#CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
když to nepomůže tak už nevím Rolling Eyes
dobrman
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 19:42    Předmět: Citovat
proč máš vybraný dva typy kamery?
nech #CAMERA_MODEL_AI_THINKER
a tu druhou zakomentuj
 Velikost:  22.66 kB
 Zobrazeno:  155 krát
markoni
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 20:17    Předmět: Citovat
Taky jsem si toho všiml opraveno ale přesto mě to nefunguje Shocked
    20:10:37.613 -> ets Jun 8 2016 00:22:57
    20:10:37.613 ->
    20:10:37.613 -> rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    20:10:37.613 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
    20:10:37.613 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
    20:10:37.613 -> mode:DIO, clock div:1
    20:10:37.613 -> load:0x3fff0018,len:4
    20:10:37.613 -> load:0x3fff001c,len:1216
    20:10:37.613 -> ho 0 tail 12 room 4
    20:10:37.613 -> load:0x40078000,len:9720
    20:10:37.613 -> load:0x40080400,len:6352
    20:10:37.613 -> entry 0x400806b8
    20:10:39.624 ->
    20:10:40.421 ->
    20:10:40.421 -> Brownout detector was triggered
    20:10:40.421 ->
    20:10:40.421 -> ets Jun 8 2016 00:22:57
    20:10:40.421 ->
    20:10:40.421 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    20:10:40.421 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
    20:10:40.421 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
    20:10:40.421 -> mode:DIO, clock div:1
    20:10:40.421 -> load:0x3fff0018,len:4
    20:10:40.421 -> load:0x3fff001c,len:1216
    20:10:40.421 -> ho 0 tail 12 room 4
    20:10:40.421 -> load:0x40078000,len:9720
    20:10:40.421 -> load:0x40080400,len:6352
    20:10:40.421 -> entry 0x400806b8
    20:10:42.438 ->
    20:10:43.233 ->
    20:10:43.233 -> Brownout detector was triggered
    20:10:43.233 ->
    20:10:43.233 -> ets Jun 8 2016 00:22:57
    20:10:43.233 ->
    20:10:43.233 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
    20:10:43.233 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
    20:10:43.233 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
    20:10:43.233 -> mode:DIO, clock div:1
    20:10:43.233 -> load:0x3fff0018,len:4
    20:10:43.233 -> load:0x3fff001c,len:1216
    20:10:43.233 -> ho 0 tail 12 room 4
    20:10:43.233 -> load:0x40078000,len:9720
    20:10:43.233 -> load:0x40080400,len:6352
    20:10:43.233 -> entry 0x400806b8
    20:10:45.292 ->
    20:10:45.337 -> [E][camera.c:1049] camera_probe(): Detected camera not supported.
    20:10:45.337 -> [E][camera.c:1249] esp_camera_init(): Camera probe failed with error 0x20004
díky
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 21:23    Předmět: Citovat
Zkus napájet modul přímo, ne přes převodník. Pak se podívej, jak máš nastaveno "partition scheme". Nastav to na velkou aplikaci, žádné OTA a minimální SPIFFS.
markoni
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2020, 12:18    Předmět: Citovat
Co tam nastavit ? s tím zdrojem jsem taky četl a zkoušel ale zatím nic díky
 Velikost:  234.96 kB
 Zobrazeno:  142 krát
dobrman
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2020, 12:58    Předmět: Citovat
asi tohle
 Velikost:  13.04 kB
 Zobrazeno:  148 krát
markoni
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2020, 17:35    Předmět: Citovat
Na tom přívodním pásku té kamery je : " Ty -0V2 640-V2.0 " pokud dobře vidím Very Happy , jestli podle tohoto se nedalo vybrat správnou definici ,( toto píší na notebooku na kterém nemám Arduino IDE) tak si dělám trochu předstih díky
edit ještě jsem našel schéma ESP32 CAM
https://chiptron.cz/images/articles/ESP32-CAM_lowpower/ESP32_CAM_V1.6.pdf
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 7:42    Předmět: Citovat
->Brownout detector was triggered
pokud ti to haze tohle znamena to ze to nema dostatek papani .. temhle modulum se nelibi kdyz je krmis z pc usb .. pouzij externi zdroj(u cam modulu alespon 1A)
doporucuji dat do 3.3v nejaky kondik 1000uf jako vyrovnavaci zasobnik
tenhle problem kdy neni v ten dany cas dostatek papani meli uz 8266 a esp32 v tom pokracuje ..
link1
link2
Tomáš
markoni
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 7:56    Předmět: Citovat
Jak ten kondik připojit ? já vím že je to v těch odkazech ale ten tvůj příspěvek si čtu na mobilu díky
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 8:03    Předmět: Citovat
minus kondiku na GND a plusovou cast na 3.3v .. neboj se to pripajet .. ale muzes to zkusit i pres nepajive pole pokud do toho nechces hrabat pajkou
Tomáš
markoni
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Tak bylo to tím zdrojem dával i ten můj který mám postavený ze zvonkového trafa který dává na sekundáru 8 V /0.2A a ještě tesláckého stabilizátoru MA7805 který má výstupní proud 1 A a to mě zmátlo málo mA náhodou mám sítový adaptér který je nastavitelný co se týká voltu a hlavně dává proud 600 mA tak na tento jsem to rozběhl díky
 Velikost:  267.46 kB
 Zobrazeno:  179 krát
 Velikost:  207.92 kB
 Zobrazeno:  157 krát
PC-maniak
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 20:26    Předmět: Citovat
neni zac jsem rad ze se povedlo =) jinak je dobre si ten kondik pamatovat a davat ho do desek i kdyz zrovna na stole to funguje .. oni se tvari ze je to ok ale dost casto se pak stava ze se to samovolne resetuje ..
Tomáš
