Zalevaci hmota na konektor
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 18:42    Předmět: Zalevaci hmota na konektor Citovat
Zdravim mate nekdo zkusenost s nekterou zalevaci hmotou ktera by se dala pouzit na zaliti konektoru ? .. aby to po case nezacalo lepit .. diky
 Velikost:  77.11 kB
 Zobrazeno:  77 krát
Tomáš
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 19:02    Předmět: Citovat
Nepomohla by smrsťovačka? Třeba dvojitě a ta už celkem drží..
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 19:12    Předmět: Citovat
tak pomohlo by to ale ta zalevaci hmota by byla nejlepsi =) asi jich budu muset par zkusit Confused
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 19:36    Předmět: Citovat
hm tohle by mohlo byt dobre zkusim a dam sem kdyztak vedet Wink
https://eshop.barvarna.cz/lukopren-n-6681-sada-1-kg-30-g
Tomáš
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 19:41    Předmět: Citovat
Jestli to má být jako na vytvoření těla konektoru, za který to budeš tahat, tak lukopren se mi moc nezdá. Je to poměrně měkký a když se objeví prasklina, ráda se roztrhne dál.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 19:44    Předmět: Citovat
ja prave tenhle druh matrose vubec neznam Confused jeste zkusim jine fora ale asi to stejne dopadne tak ze koupim nejmensi mozne mnozstvi od kazdeho co najdu a zkusim co bude pusobit nejlepe
Tomáš
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2020, 19:52    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Smršťovačka s lepidlem na DIN konektorech vypadá trochu divně ale na rozdíl od origo plastových futrálů to nerozšlapeš ani náhodou a kabel z konektoru nevytrhneš. Tesláckej DIN pětikolík s půlenejma plechama snese i přejetí autobusem, odzkoušeno. Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 9:09    Předmět: Citovat
a co to zalit do nejakeho dvouslozkoveho lepidla nebo epoxidu?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 10:39    Předmět: Citovat
Běžně používám tavné lepidlo, po zapájení špiček nanesu lepidlo a pak to chce s konektorem točit, aby vzniknul úhledný konektor.
Jindra
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 15:01    Předmět: Citovat
ELCHEMCO
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 18:11    Předmět: Citovat
https://www.gme.cz/konektor-din-5-p-vk
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 19:55    Předmět: Citovat
ten obrazek byl samozrejme jen pro ilustraci Laughing potrebuji to na vlastni konektor
Tomáš
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 20:45    Předmět: Citovat
Asi do DENTACRYLu nebo podobný pryskyřice,ale pak už nejde rozdělat.Když se poškodí,tak ustřihnout ,naletovat a odlejt novej.Taky to strašně smrdí a dlouho tvrdne.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 22:28    Předmět: Citovat
Epoxyd kterým se vylévá třeba dřevo, dá se barvit. Jen bude potřeba si vyrobit "formičku" a do ní to nalít.
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 22:29    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Dlouho? Záleží kolik dáš vodičky. Ztvrdne i za 10 minut a dokonce jsem ho viděl shořet jak rychle zareagoval. Aspoň ten z Dentálu Jičín, co dělali za bolševika. A že smrdí hůř než podebraná pata, o tom žádná. Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
