Trafo Selena B215
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 19:05    Předmět: Trafo Selena B215 Citovat
Poznáte niekto trafo v Selene B215? Dosť ma udivilo jeho riešenie. Totiž, renovujem Selenu a pri manipulácii sa mi stalo, že mi uletel káblik pripojený na primár trafa. Tak som chcel odstrániť zvyšok káblika ktorý ostal na kontakte. Lenže on ten káblik nebol len tak proste priložený ku kontaktu a zapájkovaný, ale asi dvakrát omotaný okolo kontaktu. Takže kým som tú namotanú guču odstránil tak sa teplo rozliezlo po celom kontakte dnu do trafa. Vypadalo to neškodne, no od tej doby mám prerušený primár.
Na pohľad vypadá to trafo neopravitelné. Alebo máte skúsenosť, že by sa dalo rozobrať?
Dal som aj inzerát. Ak by sa dakomu doma válalo trafo zo Seleny B215, tak ho kúpim.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 19:14    Předmět: Citovat
Jestli je to to malinký céčko, tak se rozebrat dá, ale už bohužel nejde složit tak, aby bylo bezhlučné.
Ostatně, skoro stejně, jako jiná céčka. Po složení to sice funguje, ale bez následné nové impregnace hrozně řve.
Myslím, že pokus o opravu nebude úspěšný a že rychlejší-účinnější bude, sehnat-počkat na kus z nějakého rezavého, neopravitelného vraku.
To trafo bylo impregnované skvěle, takže shnití zbytku rádia zpravidla přežije.
Poptej ho ještě v inzerci radiojournalu.
Tam je mnohem víc lidí než tady, co se restaurováním radiotechniky zabývají pravidelně.
Mívají mnoho zbytků, anebo minimálně vědí-kdo-by-mohl-mít.
martin-f
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 19:45    Předmět: Citovat
Ok, díky za radu. Skúsil som napísať inzerát. Len pre upresnenie sa opýtam, máme obaja na myslí to isté?
http://www.radiojournal.cz/
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 23:25    Předmět: Citovat
Jen pro info, je to ТП8-3 na straně 7 (61).
Koloman
Založen: Apr 20, 2019
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 10:39    Předmět: Citovat
martin,, daj foto toho tafa a niečo pohladame.
martin-f
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 12:29    Předmět: Citovat
Pepik9: Ďakujem za dokumentáciu. Tabuľka s parametrami mi hodne pomôže pri hľadaní náhrady.
Koloman: Momentálne nemám rádio u seba, fotky viem dodať najskôr v piatok.
Koloman
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 12:38    Předmět: Citovat
martim,,,počkaáme a potom si dáme ss.73 Agree
martin-f
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2020, 10:27    Předmět: Citovat
Prikladám foto.
