Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: st listopad 04 2020, 21:21 Předmět:
Tiez som na tu vec narazil, nechal som si poslat detailnejsiu dokumentaciu na mail. Je to sice lamanou anglictinou a polovica je cinsky rozsypany caj... ak by to niekomu pomohlo, stiahne to tu.
Nakoniec som to nekupil. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Provedl jsem nějaká měření abych se ujistil, jak je to s těmi slábnoucími vysílači.
Anténa je základ, tedy natáhl jsem asi 50 m dlouhý drát v asi 18- 20 m výšce. Příjem ČRo2 asi 50 km vzdálené Liblice.
Cívka 95 závitů, první odbočka pro anténu na 20. závitu, odbočka pro detektor (GA203) na 50. závitu.
Výsledky viz foto.
Kanál 1 výstup na sluchátka, kanál 2 napětí na rezonančním obvodu. Doladěno po připojení sondy opět na maximum.
Energie z antény stačí bohatě na živení modré LED. Sluchátka stačí ozvučit tichou místnost. Přizpůsobení z hlediska selektivity není optimální, silná místní stanice znemožňuje hledání ostatních stanic. V noci po vypnutí Liblic nějaké evropské stanice, Radio Romania atd.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12221 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so listopad 07 2020, 10:39 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Provedl jsem nějaká měření abych se ujistil, jak je to s těmi slábnoucími vysílači. Anténa je základ, tedy natáhl jsem asi 50 m dlouhý drát v asi 18- 20 m výšce. Příjem ČRo2 asi 50 km vzdálené Liblice.
a co bys poradil majitelům tranzistoráků jen feritkou a bydlících 100 a více kilometrů daleko ?
Nevím jaký kontext máš na mysli. Tohle je vlákno o krystalce pro (před)školáka? aby věděl co to je (byla) krystalka. Venkovní pořádná anténa je těžko nahraditelná podmínka.
Stávající AM vysílače do stovek km by se měly zachytit vždycky, teda pokud experimentátor nebydlí i s anténou v Macoše nebo plechový hale.
Ještě možná zkusím domotat dlouhovlnnou cívku na Topolnou.
Ano, z Pacáka, to je správný postřeh. Nově vyrobeno, už druhé nebo třetí, kvůli různým bezpředmětným událostem se pokaždý nedochová. Bohužel už nemám žádný dobový ladičák, dokonce už ani kdysi standardní duál 500 pF. Když jsem Pacáka kdysi jako školák dostal od dědy, sehnal jsem i původní jednoduchý kond 500 pF, bůhví kde skončil. Pokud bych experimentoval dál s jednolampovkou, tak původní DF22 taky už nemám ani náhodou, nanejvýš bych asi vyhrabal nějaký 1F33, DL92 a tak.
Topolnou na 270 kHz nechytám, ještě by se asi dalo zkusit předpětí na diodu.
Panel a zadní svorkovnice je 3mm pertinax, objevil se náhodou při demontáži psí boudy sekerou.
Ten ladičák má počáteční kapacitu kolik?
Nevzpomínám si, že by Pacák někde měl plechová šasí, psal svoje "Školy" přece tak aby to mohli vyrábět začínající nadšenci u maminky v kuchyni.
Experimetnální kostra by byla vhodná větší a aspoň s 3 laděním vedle sebe, dle fanatiků co staví pásmové propusti a pro optimalizaci ještě přepínání "matchnig transformeru" od 100k impedance níž.
Měřil jsem co dává ten detektor z Liblic, je to asi 5 V naprázdno a asi 550 uA nakrátko.
