Vyhřátý spoj - letování
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 18:32    Předmět: Vyhřátý spoj - letování Citovat
Potřebuji radu čím nejlépe znovu proletovat spoje vyhřátého tišťáku.U věže Panas... se ve zdroji tak vyhřál ťišťák a součástky na něm že nejdou proletovat,cín se nechytá.Už dvakrát jsem to zkoušel a vydrží to tak týden a je tam zas student.Jde použít třeba pasta co je na letování mědi?Díky za radu.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 18:35    Předmět: Citovat
Ja to jemne prejdem skleným vláknom a potom na to cín s kalafunou chytí.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 18:38    Předmět: Citovat
S recidivou "studentů" jsem nikdy problémy neměl a to používám obyčejnou kalafunu. Je pravda že je třeba opálená místa mechanicky očistit a pořádně prohřát tak aby cín přilnul.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 18:55    Předmět: Citovat
Zkus pouzit nejake agresivnejsi tavidlo, mohlo by to pomoct.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 18:59    Předmět: Citovat
Niekedy,ked je to už hodne prehriate,dokonca vypalene,zvetšene diery,davam prepojku drotu,(napr.zo šnury,jeden ,dva drotiki).Nie su stym potom problemy,dobre to drži.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
xxxe
Dík přejedu to teda smirkem a uvidíme.Pak jedině nějaký to tavidlo se žroutem.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Je možné, že spoje jsou vyhřáté velkým proudem (špatně dimenzovaný DPS), a tak se zvýšenou teplotou cín krystalizuje. V tom případě by pomohlo zesílit spoj po délce připájeným drátem. Teplota klesne a cín nebude degradovat. Idea
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 19:57    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Maj to nějak špatně řešený že se to tam tak hřeje,asi použiju ten drát.Nebo stačí oškrábnout ochrannou vrstviu a projet cínem cestu?Zas tím drátem z toho bude pavučina Laughing
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 20:40    Předmět: Citovat
Napriklad v PC zdrojoch sa to pouziva - namahane cesty su posilnene vrstvou cinu, niekedy aj kusom drotu.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 6:30    Předmět: Citovat
Celou cestu polejt tavidlem (moje upozornění každej to snad ví ale ....po pájení se tavidlo musí smejt nebo všechno zrezne a pude to do hajz*u)
no pak nanýst vrstvu cínu po tý cestě (nebo by se to mohlo vžít lehce šmirglem a odmastit to tech.benzínem)
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 9:20    Předmět: Citovat
Jestli jako tavidlo používáš klempířskou kyselinu nebo podobný sajrajt, tak se nediv, že vše sežere... ale máme 21. století a chemie pokročila.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 14:32    Předmět: Citovat
Já na tohle čištění používám malý mosazný rotační kartáček-nádstavec do minivrtačky,pak to jde vpohodě naletovat.
xxxe
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 14:40    Předmět: Citovat
Tak jsem odsál cín,vzal to smirkem.Kde to šlo jsem cestičky projel cínem a ostatní nastavil drátky.Zatím to maká dobře.Dík za rady.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 16:23    Předmět: Citovat
Pro opravy DPS se dá koupit samolepící Cu folie. U jednostranné DPS je někdy dobré otvor zvětšit a zanýtovat dutý Ms nýtek, obzvláště u těžkých součástí. Vše se pak propájí dohromady.
stepa
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 19:17    Předmět: Citovat
No ta Cu folie je vhodna tak na signalove cesty, ale ne do zdroje, kde tecou nejake ampery. Rozhodne lepsi to propajet "natvrdo" (muj nazor)
