Menič 12/220 na teplú vodu na chate
Marvell
Založen: Jul 04, 2018
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 14:56    Předmět: Menič 12/220 na teplú vodu na chate Citovat
Zdravim je bezpečne zapojiť prietokovy ohrievač na menič ktorý bude pripojený k autobatérií. Chcem to použiť na chate na teplú vodu, sprchu ... Batéria by sa počas mojej neprítomnosti nabíjačka cez solárny článok.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 15:00    Předmět: Citovat
Ne
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 15:01    Předmět: Citovat
Na sprchu potrebujes prietokovy ohrievac s vykonom aspon 4-5 kW. To je nezmysel napajat z autobaterie.
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 15:11    Předmět: Citovat
Podobný provokatéry by měli preventivně vyvádět za úsvitu do kouta nádvoří a tam pro výstrahu bez rozsudku střílet.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 15:14    Předmět: Citovat
voitano napsal(a):
Ne
Proč to není bezpečné?
Internet - metla lidstva
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 15:34    Předmět: Citovat
Určitě by to šlo…
… kdybys dal za sebe 20 takovejch baterií.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 15:45    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
. . . a nebude potřeba ani měnič
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 15:58    Předmět: Citovat
To ví každej blbec, že jednou autobaterkou vodu neohřeješ...
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 16:20    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
MetalGod napsal(a):
… a na 100l bojler a pár kafí to stačit bude. Jen bych tam dal nějakej střídač (kvůli vypínačům a termostatu).
— Winston Churchill
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 16:40    Předmět: Citovat
Marvell - vezmi si tužku a papír a pár vteřin počítej.
Pro zjednodušení jako ss proud:
Výkon (příkon) P = U x I (W)
Při hodně velkém zjednodušení pro výpočet můžeš z akumulátoru 12 V/50 Ah jednu hodinu odebírat 50 A.
Takže P = 12 V x 50 A = 600 (Wh)
To není moc, že?
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 16:42    Předmět: Citovat
A protože mám el. ohřev solárem kde je až 300V, nemám střídač. I kdyby měl účinnost 80%, je to zbytečný a drahý luxus. Bezproblémové ovládání je pomocí stykačů. Možná to jsou nějaký DC speciály ale spíš to jsou běžný 3f kde jsou všechny 3 kontakty do série. Jinak platí, co bylo řečeno, průtokáč z baterie fakt nenakrmíš.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 16:55    Předmět: Citovat
Teď si vezmeme 5kW průtokáč. Krmíme ho měničem s 80% účinností, takže to máme 6kW. I kdybys měl echtovní baterii, u níž při následujícím proudu klesne svorkový napětí na 12V, tak to máme I=P/U, tj. 500A (na to potřebuješ aspoň 240mm² špalek, tj. o Ø 37mm samotný mědi). No a jestli se sprchuješ 15 minut, máš to 125Ah, dvě střední autobaterie v prdeli.
— Winston Churchill
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Záleží i na požadovaném komfortu sprchování. Ohřátí 1 litru vody o 1°C spotřebuje 4,2 kWs energie. Ohřívač 5 kW dokáže ohřát o 25°C proud vody necelé půldeci za vteřinu. Doma mám průtokáč přes 20 kW a míň bych nechtěl.
jirkati
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 18:31    Předmět: Citovat
Můžu jen potvrdit Bernardova slova. Dal jsem bláhově na bidet průtokáč 3,5 kW. Těch 8 litrů vody cca 40 °C natékalo snad 5 minut. Malinký čůrek tak s bídou na opláchnutí ruky. Průtokáč tu leží už roky jak mrcha, využití to nemá.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 18:46    Předmět: Citovat
Poznámka z vlastní zkušenosti.
Mám pro sprchu průtokový ohřívač na chalupě již přes 10 roků. Původně jsem měl průtokový ohřívač s příkonem 12 kW a bylo to málo. Při nutné opravě jsem jej raději vyměnil za 18kW a je to právě tak akorát. Doplňuji, že mám vytápění akumulačními kamny s příkonem 16kW takže je nutné také přednostní relé.
