Spotreba Halogenovych bodoviek
rovno
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 9:06    Předmět: Spotreba Halogenovych bodoviek Citovat
Ahoj
20 bodových svetiel 12V/35W napajané 3 toroidmi Denne sa bude svietiť 9 hodín
Oplatí sa mi to prerobit na ledky?
Necham trafa a vymením halogenove žiarovky na 12V/6W ledky?
Alebo všetko zlikvidujem a urobiť to priamo na 220V ledky?
neviem aký môžu mať príkon tie toroidy na primári.
Dík za odpoveď
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 9:40    Předmět: Citovat
Co takhle uvést parametry těch toroidů?
rovno
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 9:48    Předmět: Citovat
Keby tam nejake parametry boli tak nekladem taketo otázky a spočitam si to sam
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 10:14    Předmět: Citovat
A k čemu ti budou údaje na trafu? Pokud budou mít LED žárovky stejný světelný výkon, ušetříš 29W na jediný. x20 je 580W za jednu hodinu. Kdyby jsi měl tarif 5Kč/kWh, úspora je 2,50Kč za hodinu provozu. Neberu v potaz ztráty na trafu. Ty tam ale stejně uvedený nebudou. A zjisti si, zda ty LED náhrady lze připojit na střídavé napětí.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 10:19    Předmět: Citovat
Když už jde o šetření, nemá smysl tam nechávat trafa. Účinnost traf bude tak 85%, v lepším případě.
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 10:39    Předmět: Citovat
rovno napsal(a):
Vynechám vše kolem toho z elektřiny. Zeptám se na to nejdůležitější.
Nahradí ti LEDka 12V/6W tu bodovku 12V/35W v té svítivosti atd. kolem světla v prostoru? Jestli ano, tak to přehoď jakkoliv a jestli ne, tak nemusíš ani pokračovat.
A pokud budeš pokračovat, tak přejdi rovnou na 230V. Je to sice dražší těch 20 x 6W/230V, ale výsledek je jednodušší i do budoucna.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 14:39    Předmět: Citovat
V případě traf a halogenek počítej s příkonem tak 850-900W. To asi nechceš, co? Vyházej to všechno a dej tam 230V LEDky. Pro srovnatelnou svítivost by mohly stačit 5W.
— Winston Churchill
rovno
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 16:27    Předmět: Citovat
Chlapci dík za rady a za pomoc.
Informácie super
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 17:29    Předmět: Citovat
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 19:34    Předmět: Citovat
no aby ta svítidla po přivedení 230V nebyla nebezpečná
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 9:34    Předmět: Citovat
Zrovna jsem měnil 4W LED bodovky (patice GU10) a nevěřil jsem jak jsou po chvíli svícení rozpálený. Odhaduju tak 80°C. Už chápu, proč kolegovi furt odcházej. Nedokáže se to samo uchladit.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 13:06    Předmět: Citovat
Ak sú pôvodné transformátory nejaký slušný výrobca tak by som na celok kľudne jeden ponechal. Pri výkone 250W majú účinnosť nad 90%. Väčšina ledkových spínaných je odrbaná tak, aby to ešte nejako fungovalo a účinnosť bude horšia, navyše životnosť v porovnaní s bežne dostupným spínaným bude rádovo vyššia. Rušenie a bezpečnosť je toroidu so železným jadrom neporovnateľne lepšia.
Z týchto dôvodov je náhrada pôvodného za "elektronický transformátor" šliapnutím do ho...
Náhrady halogén musia byť schopné pracovať so striedavým napätím, ale to bežne vedia.
Náhradné led ale budú mať iné svetlo, farby osvetľovaných predmetov budú vypadať inak.
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 0:39    Předmět: Citovat
myslim ze ak na toroidy das 12V led, tak budu blikat 50Hz, to asi nechces. Ja by som namiesto toroidov dal jeden zdroj na 12V a na to navesal 12V LEDy, podla mna lepsie ako to prerobit na 230V, lebo 230V LED su poruchovejsie, moze sa v mich posrat superminiaturny menic ktory je napchaty v malom uzatvorenom priestore a rovnako moze odist kotorakolvek ledka a tym padom odide cela lampa. Ked tam mas 12V tak aj ked sa prerusi jedna ledka ostanu svietit ostatne okruhy a vypadnu len 3 ledky za sebou a menic tam nie je tak sa nemoze pokazit Smile
mihal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 9:38    Předmět: Citovat
kassquit napsal(a):
... 230V LED su poruchovejsie, moze sa v mich posrat superminiaturny menic ktory je napchaty v malom uzatvorenom priestore...
Skúmal som pár lediek Emos, Osram, Ikea, philips. V polovici prípadov bola prerušená niektorá led zo série. Druhá polovica boli poškodené meniče. Všetky boli po prepätí, predpokladám že po nejakej rázovej vlne. Vnútri ten menič nemá žiadnu ochranu. Dokonca ani značkový Osram.
Keď to zhrniem, tak polovica LED na 230V sa nedožila spálenia vlastných led, pretože skapal menič na absenciu ochrán.
V zdrojoch pre 12V pásy býva presne to, čo v tých 230V ledkách, jednoduchý menič, ojebaný na dreň. Občas sa vyskytne i vstupný filter, varistor ale to sú skôr výnimky. Nové zdroje v nejakom papierovom plaste, kryt sa ulomí po otvorení svorkovnice, svorkovnica sa pri doťahovaní utrhne z placebo vrstvy cínu. Fuj, hnus. To sú prosím skúsenosti zo zdrojov predávaným v kamenných obchodoch. Kto niekedy otvoril priemyselný zdroj aspoň nejaký meanwell alebo lepšie Siemens, TDK.. tak musí pri pohľade na 12 voltový zdroj pre LED grcať. Požiarna nebezpečnosť takéhoto chuja hodeného niekde na drevenej poličke, pri záclone je extrémna.
Naopak, spálený toroid som osobne ešte nevidel.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 10:00    Předmět: Citovat
U trafa 250 W určeného pro halogenky hrozí, že bude málo zatížené (místo nějakých 230 W, které vyjdou na jedno trafo, tam na něj připojíš všechny LEDkové náhrady, a ty budou odebírat maximálně 120 W), tedy na jeho sekundáru stoupne napětí.
Nech tam 4 halogenky na jednom trafu a změř napětí, jaké z něj leze. Jestli víc, jak 13,5 V, pak je naopak jistější použít pulsní zdroj.
p32 napsal(a):
...pokud budeš pokračovat, tak přejdi rovnou na 230V. Je to sice dražší těch 20 x 6W/230V, ale výsledek je jednodušší i do budoucna.
Ano, prodraží se to i o výměnu patic a možná i rozvodů: jestli tam nemáš patice GU10 a rozvod izolačně dimenzovaný na síťové napětí, jako že asi nemáš (existují vůbec halogenky na 12 V s paticí GU10 ? Ta je snad určená jen na síťové napětí) znamenalo by to vyměnit patice a nejspíš i rozvody na 230 V, ale žádný zdroj ani trafo nepotřebuješ - nahradíš ty halogenky některou z těchto některou LED náhradou halogenek na 230 V
Náklady na předělání máš (podle toho, co bude potřeba vyměnit, řekněme, do tří měsíců zpátky a pak už jen šetříš.
Naposledy upravil Hill dne čt prosinec 03 2020, 10:20, celkově upraveno 2 krát.
