Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne listopad 08 2020, 15:54 Předmět: Co je to za transistor ?
Poradí mi prosím někdo, co to může být za transistor v tom starém kapesním přiujímači AM zn. Silvio , resp. čím se dá nahradit ? Žádný popis na něm není, stejně tak i na ostatních čtyřech. Pouze jsem zjistil, že je proražený ve všech směrech.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7697 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne listopad 08 2020, 15:57 Předmět:
Třeba by někdo věděl, kdybys uvedl typ přijímače... Dost možná někde na netu visí schéma. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 08 2020, 16:11 Předmět:
Jestli jde kolektor na to černý MF trafo, tak jsem při opravě do podobnýho AM střepu dával KF524 a na vstup za feritku KF525 ze starejch Tesla zásob.
Má to tráfkovej dvojčinnej NF zesák, tak do něj by mělo stačit třeba KC63x.
Tedy pokud to není ještě germánium, ale to jsem v těhle pouzdrech snad nikdy neviděl.
Klasika, někdo to přepóloval. _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12146 Bydliště: Česká Třebová
fotku celé krabičky, detail výrobního štítku zezadu . . .
. . . lepší fotku desky a i z druhé strany, spoje.
jinak je to věštění z křišťálové koule . . .
Zaslal: ne listopad 08 2020, 18:02 Předmět:
To bude těžký. Akorát jsem zjistil výrobce (Silvano, Kyoei Electronics Co. Ltd., Tokio) a že to bude ze 70. až časnejch 80. let, takže to bude v křemíku. Nikde jsem ale schéma od ničeho týhle značky nenašel, ani seznam polovodičů. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne listopad 08 2020, 19:32 Předmět:
samec napsal(a):
tam bude hrať hocičo. Stačí správne trafiť typ NPN/PNP.
. . . stačí se jen podívat na polaritu napájení.
a kde má být jaká noha (BCE, EBC)
je to jednoduché radijko, neměl by být problém si to nakreslit.
bude to něco podobného jako na obrázku PHONOLA . . .
po prohlédnutí tvých fotek ale mám dojem, že ten tranzistor už někdo měnil.
navypadá jako ty ostatní . . .
. . . připomíná mi tranzistor SF235 z DDR.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 08 2020, 19:51 Předmět:
Na to schéma je radost koukat. A tak mě napadlo, proč je rádio osazené PNP? Běžnější přece byly PNP, ne? A kdyby se komplet přeosadilo na PNP, otočily diody, přepólovalo napájení? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 08 2020, 20:00 Předmět:
Mi-ro, trochu jsem tvůj dotaz nepochopil - ptáš se na to, proč je rádio osazené PNP tranzistory? A proč nebyly použity NPN typy?
U germania byly častější PNP typy, asi z nějakých výrobních důvodů.
No a rádio na schematu je celé germaniové. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne listopad 08 2020, 20:07 Předmět:
Nejprv je třeba zjistit, co to má na "kostře".
Jestli mínus, tak to bude NPN typ. Japonský tranzistory v plastu mají z 98% kolektor uprostřed, nebude těžké zjistit, co je co.
Germaniový tranzistory v plastu Japonci nedělali.
Takže je na 100% křemíkový NPN, kolektor uprostřed a báze vpravo od něj, pokud se díváš na větší plochu pouzdérka /zešikmením dozadu/.
Bude tam spolehlivě fungovat tranzistor 2SC1740S ve stejným minipouzdérku SC72, nebo běžnější 2SC945 či 2SC1815 v klasickém TO92.
