Co je to za transistor ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 15:54    Předmět: Co je to za transistor ? Citovat
Poradí mi prosím někdo, co to může být za transistor v tom starém kapesním přiujímači AM zn. Silvio , resp. čím se dá nahradit ? Žádný popis na něm není, stejně tak i na ostatních čtyřech. Pouze jsem zjistil, že je proražený ve všech směrech.
 Velikost:  253 kB
 Zobrazeno:  169 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 15:57    Předmět: Citovat
Třeba by někdo věděl, kdybys uvedl typ přijímače... Dost možná někde na netu visí schéma.
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 16:11    Předmět: Citovat
Jestli jde kolektor na to černý MF trafo, tak jsem při opravě do podobnýho AM střepu dával KF524 a na vstup za feritku KF525 ze starejch Tesla zásob.
Má to tráfkovej dvojčinnej NF zesák, tak do něj by mělo stačit třeba KC63x.
Tedy pokud to není ještě germánium, ale to jsem v těhle pouzdrech snad nikdy neviděl.
Klasika, někdo to přepóloval.
fotku celé krabičky, detail výrobního štítku zezadu . . .
. . . lepší fotku desky a i z druhé strany, spoje.
jinak je to věštění z křišťálové koule . . .
dvorak
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 17:32    Předmět: Citovat
Přikládám tedy další fotky, ale nevím, zda to pomůže. Je to zn. SILVANO (Hong-Kong)
 Velikost:  282.81 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  282.42 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  262.18 kB
 Zobrazeno:  112 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 18:02    Předmět: Citovat
To bude těžký. Akorát jsem zjistil výrobce (Silvano, Kyoei Electronics Co. Ltd., Tokio) a že to bude ze 70. až časnejch 80. let, takže to bude v křemíku. Nikde jsem ale schéma od ničeho týhle značky nenašel, ani seznam polovodičů.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 18:32    Předmět: Citovat
Tam poběží cokoliv. Lepší bude asi to KF, ale klidně i obyčejné KC.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 18:37    Předmět: Citovat
Mám pocit, že jakýkoliv KF nebo i KC tranzistor vyhoví. Ostatně, jde přece jen o připájení tří bodů na vyzkoušení, co z domácích zásob vyhoví.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 18:44    Předmět: Citovat
OK, něco z toho zkusím. Díky,
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 19:19    Předmět: Citovat
Kdo pamatuje Signal 601 tak ten byl osazený od vstupu až po KS jedním typem trandu. KT315.
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 19:27    Předmět: Citovat
To sú stredné vlny, tam bude hrať hocičo. Stačí správne trafiť typ NPN/PNP.
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 19:32    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
. . . stačí se jen podívat na polaritu napájení.
a kde má být jaká noha (BCE, EBC)
je to jednoduché radijko, neměl by být problém si to nakreslit.
bude to něco podobného jako na obrázku PHONOLA . . .
po prohlédnutí tvých fotek ale mám dojem, že ten tranzistor už někdo měnil.
navypadá jako ty ostatní . . .
. . . připomíná mi tranzistor SF235 z DDR.
 Velikost:  151.45 kB
 Zobrazeno:  197 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 19:51    Předmět: Citovat
Na to schéma je radost koukat. A tak mě napadlo, proč je rádio osazené PNP? Běžnější přece byly PNP, ne? A kdyby se komplet přeosadilo na PNP, otočily diody, přepólovalo napájení?
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 20:00    Předmět: Citovat
Mi-ro, trochu jsem tvůj dotaz nepochopil - ptáš se na to, proč je rádio osazené PNP tranzistory? A proč nebyly použity NPN typy?
U germania byly častější PNP typy, asi z nějakých výrobních důvodů.
No a rádio na schematu je celé germaniové.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 20:07    Předmět: Citovat
Nejprv je třeba zjistit, co to má na "kostře".
Jestli mínus, tak to bude NPN typ. Japonský tranzistory v plastu mají z 98% kolektor uprostřed, nebude těžké zjistit, co je co.
Germaniový tranzistory v plastu Japonci nedělali.
Takže je na 100% křemíkový NPN, kolektor uprostřed a báze vpravo od něj, pokud se díváš na větší plochu pouzdérka /zešikmením dozadu/.
Bude tam spolehlivě fungovat tranzistor 2SC1740S ve stejným minipouzdérku SC72, nebo běžnější 2SC945 či 2SC1815 v klasickém TO92.
2SC1740S_2SA933S_Rohm.pdf
 Soubor:  2SC1740S_2SA933S_Rohm.pdf
 Velikost:  80.44 kB
 Staženo:  107 krát
2SC945_2SA733_Nec.pdf
 Soubor:  2SC945_2SA733_Nec.pdf
 Velikost:  286.47 kB
 Staženo:  104 krát
2SC1815_2SA1015_Tos.pdf
 Soubor:  2SC1815_2SA1015_Tos.pdf
 Velikost:  137.9 kB
 Staženo:  98 krát
