Menič 12/220 na teplú vodu na chate
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 19:06    Předmět: Citovat
tady je názorně vidět, jak mozek moderního frikulína bloudí oproti moudrým hlavám předků.
Osprchovali se luxusně vodou z Brutaru, kterou ohřály dva borový špalky (obnovitelný).
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 19:22    Předmět: Citovat
Souhlas s Crifodo... takový lázeňský kamna... stačí košík dřeva a vřelý vody je habaděj.
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 19:23    Předmět: Citovat
A v lete staci umiestnit vonku na vyvysene miesto cierny sud a naplnit vodou.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 19:44    Předmět: Citovat
Asi bych zvolil nějaký průtokač na propan z láhve...... pokud existuje
rezis napsal(a):
Proč to není bezpečné?
Po přečtení dotazu jsem usoudil, že by to dotyčný asi nezhotovil dobře, nehledě na reálnost
wendik
Zablokován
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 20:16    Předmět: Citovat
PORID SI STARY KAMNA MEL TO DEDEK dole kamna nahore das tak 80 litru vody a uz to frci
JO taký svíčkovou a fazole..
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 20:48    Předmět: Citovat
já znal jednoho, co si ten oheň rozdělal přímo pod vanou, ve který se koupal 😉
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 22:18    Předmět: Citovat
voitano napsal(a):
Existuje, dokonce jsem to viděl na vlastní oči v sanitárním vybavení kempu, kde není v dosahu civilizace. Na Islandu. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 22:20    Předmět: Citovat
Měl jsem plynový kotel 24kW a ani ten nestíhal hřát vodu tak rychle, aby bylo sprchování komfortní pěkně s proudem, muselo se to pustit jen trošku, obzvlášť v zimě.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 22:52    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Ten válec býval u babičky. A protože se na rozdíl od elektrického bojleru nedal rozebrat a vyčistit, neměl kvůli tvrdé vodě moc dlouhou životnost. Na chatě s menší frekvencí používání by s tím ale neměl být problém.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 7:42    Předmět: Citovat
Lázeňská kamna jsou provozně levnější, ale pořízení nových vyjde dráž než běžný bojler. Smalt od 5, nerez až 24 tisíc.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 8:16    Předmět: Citovat
Zná ještě někdo slovo kamnovec?
Achab
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 10:46    Předmět: Citovat
Nádoba pro ohřev vody, zabudovaná v kamnech, nebo sporáku. Měli jsme to doma, voda se vybírala hrnkem po sundání plechové poklice na horní straně vedle plotny. Některé byly v uzavřeném provedení, s nalévacím otvorem a výpustním kohoutkem. Ale obsah stačil tak na umytí nádobí, na koupání se voda ohřívala v hrncích.
Milan_F
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 19:11    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Ze zvědavosti jsem taky kouknul na cenu a je to dnes docela darda. Pantáta je vystěhoval snad před deseti lety.Sloužily hlavně když se píchlo prase. Pak i občas na koupání když byla v koupelně kosa. Dva bramborový košíky dřeva a v koupelně bylo jak v sauně.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 22:31    Předmět: Citovat
Mě docela překvapilo, že stále funguje firma (VEB Eisenwerk) Wittigsthal a vyrábí stejné ohřívače jako za časů NDR. Smile Právě tento typ byl u babičky, poslední válec byl odstaven patrně ještě před propálením, protože si jej později (po mnoha letech odstávky) odvezl strejda na chatu. Tam jsem párkrát zažil toto zařízení v chodu (cca 20 let nazpět). Ještě existoval podobný ohřívač tuzemské výroby z Moravie, jehož nádobu jsem kdysi našel pohozenou v lese. Smile Připadal mi štíhlejší a vyšší než německý. A trubka na teplou vodu vedla vně hnědého pláště.
Ohřívač za 6 tisíc jsem si prohlížel v Hornbachu, je dost malý, jen na 65 litrů.
