Co je to za transistor ?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 20:14    Předmět: Citovat
To Láďovo rádio s bambusáky je pouze vzdáleně vzhledově podobné. dvorakovo rádio má tranzistory v plastu, tzn. křemíkové.
https://www.ame.cz/Elektronika/Aktivni-soucastky-IC-diody/Tranzistory/NPN/2SC1740-_d120823_10699.aspx
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 20:19    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Na to schéma je radost koukat. A tak mě napadlo, proč je rádio osazené PNP?
PNP byly výrobně levnější. Proto je i Sověti upřednostňovali.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne listopad 08 2020, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 20:20    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
bude to něco podobného jako na obrázku PHONOLA . . .
Asi jsi to zapojení trefil. Žlutý mezule původně Toko se dávaly jako první 455kHz, černý jako poslední u detekce. Červená oscilátor by taky seděla.
Tohle je nějakej alternativní výrobce tráfek.
Pokud byl použit jeden MF stupeň navíc, tak trafo bylo bílá umístěná mezi žlutou a černou. Jó stavba RC přijímačů na AM 27, 35 a 40MHz, tam jich bylo potřeba spousta v rozměru 7 x 7 mm. Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 21:01    Předmět: Citovat
všechna tato malá rádia jsou od šedesátých let skoro stejná
a liší se jen v detailech.
taky podle toho jestli je to bambus, nebo křemík . . . pak se liší polarita napájení.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 22:29    Předmět: Citovat
Jen zatím neodpovězený dotaz, ty ostatní tranistory i když nemají nějaké označení jsou měřením OK ? Zkusil bych je vyjmout a zjistit polaritu. Jak se zde zmiňuje tak tam půjde skoro cokoliv. Nejlépe by bylo zjistit ve které části přijímače součástka je osazena
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 23:12    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
nejspíše je to mezifrekvence, tranzistor Si NPN . . .
soudím podle součástek na fotkách.
. . . ale bez dalších informací a bez možnosti si to vzít "do ruky",
je to jen hádání z křišťálové koule . . .
 Velikost:  103.19 kB
 Zobrazeno:  59 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 5:53    Předmět: Citovat
A opravdu je ten tranzistor vadný?
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 6:26    Předmět: Citovat
. . . a zrovna tento ?
při přepólování by první odešly konce . . .
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 15:22    Předmět: Citovat
Vyřešeno - ano, ten transistor byl skutečně vadný a nahradil jsem jej typem
C 3198, s tím KC to nechodilo. Díky všem, jmenovitě kol. Sinclerovi a kol. ok1hga za to správné vyznačení C-E-B na tišťáku.
