Potřebuji radu čím nejlépe znovu proletovat spoje vyhřátého tišťáku.U věže Panas... se ve zdroji tak vyhřál ťišťák a součástky na něm že nejdou proletovat,cín se nechytá.Už dvakrát jsem to zkoušel a vydrží to tak týden a je tam zas student.Jde použít třeba pasta co je na letování mědi?Díky za radu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 25 2007, 18:38 Předmět:
S recidivou "studentů" jsem nikdy problémy neměl a to používám obyčejnou kalafunu. Je pravda že je třeba opálená místa mechanicky očistit a pořádně prohřát tak aby cín přilnul. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne listopad 25 2007, 18:59 Předmět:
Niekedy,ked je to už hodne prehriate,dokonca vypalene,zvetšene diery,davam prepojku drotu,(napr.zo šnury,jeden ,dva drotiki).Nie su stym potom problemy,dobre to drži. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: ne listopad 25 2007, 19:09 Předmět:
Je možné, že spoje jsou vyhřáté velkým proudem (špatně dimenzovaný DPS), a tak se zvýšenou teplotou cín krystalizuje. V tom případě by pomohlo zesílit spoj po délce připájeným drátem. Teplota klesne a cín nebude degradovat. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Maj to nějak špatně řešený že se to tam tak hřeje,asi použiju ten drát.Nebo stačí oškrábnout ochrannou vrstviu a projet cínem cestu?Zas tím drátem z toho bude pavučina
Celou cestu polejt tavidlem (moje upozornění každej to snad ví ale ....po pájení se tavidlo musí smejt nebo všechno zrezne a pude to do hajz*u)
no pak nanýst vrstvu cínu po tý cestě (nebo by se to mohlo vžít lehce šmirglem a odmastit to tech.benzínem) _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po listopad 26 2007, 16:23 Předmět:
Pro opravy DPS se dá koupit samolepící Cu folie. U jednostranné DPS je někdy dobré otvor zvětšit a zanýtovat dutý Ms nýtek, obzvláště u těžkých součástí. Vše se pak propájí dohromady.
