Ahoj,
v nabíječce nastal výbuch, odešly kromě Mosfetu ještě další součástky. Mj i SMD odpory R7,R8,R9,R9a. Hodnoty se nedají přečíst. Prosím někoho ochotného, kdo by je vyčetl ze svého zařízení.
Děkuji Josef
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá leden 24 2020, 16:51 Předmět:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3567985.html _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5723 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá leden 24 2020, 19:28 Předmět:
Je to klasický spínaný zdroj, ty odpory jsou v drainu a určují od jakého proudu bude zdroj omezovat (při přetížení, zkratu). Jejich hodnotu určíš ze zkušenosti, z podobně výkoného zdroje nebo výpočtem. Určitě bude vadný nejenom fet, ale i budící IO a smetí mezi tímto obvodem a fetem.
Nemám přesně tenhle typ, ale PLG 20A2, 21,5V 3,5A. Tam jsou 5x1R8, u té tvé bych tedy čekal 4x1R5. Tady je o tom vlákno:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3567985.html
Mám podobných lidlovských nabíječek poměrně dost a u všech jsem snížil na polovinu nabíjecí proud do aku.
mám obdobný problém, tak isto zhoreli odpory. Okrem toho zhorel tranzistor, schottkyho dioda, diodový mostík na vstupe a samozrejme aj poistka.
Mám očakávať ešte niečo alebo to bude z vaších skúsenosti už všetko?
Znížením nabíjacieho prúdu môžem uchrániť túto nabíjačku pred opätovným zničením?
Založen: Mar 31, 2006 Příspěvky: 53 Bydliště: Plzeň - jih
Zaslal: ne listopad 08 2020, 22:26 Předmět:
yodablesk napsal(a):
Zdravím,
Nevím, co vše odešlo, nebyla moje, tak jsem to vzdal.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út květen 03 2022, 16:42 Předmět:
Dones mi brácha nabíječku Parkside PLGK 12A1, prý se uvnitř zablesklo a hotovo. Je samozřejmě vadná ta trojice odporů v drainu, pojistka, MOSFET a úplně vyschlej ten elyt 10 µF, co napájí řídicí IO. To je myslím prvotní příčina.
Opravovat to asi nebudu, nová stojí pár korun, leda ze sportu, ale na to nemám čas. Ale kdyby náhodou někdo znal hodnotu těch odporů, tak se to hodí i jiným. Řídicí IO bude pravděpodobně ten SW2263, jestli přežil, je taky otázka, výstup není ve zkratu ani na jednu stranu napájení. MOSFET se nahradí něčím vhodným, tam nemá cenu shánět originál.
