U kyvadlových, jak velkou skříň si můžeš dovolit
I když delší interval než sekunda by asi pro nemožnost indikovat na číselníku sekundy nebyl praktický.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: so listopad 07 2020, 22:58 Předmět:
[q To by bylo hezké udělat na škopek. A možná ani ne složité.
Vlastně mám ještě jeden dotaz. Kolik je rychlostí "tikání"? Na to je nějaká norma, nebo si ji zvolí každý výrobce jak chce?[/quote]
tomu zase ja nerozumiem kremik co si hore napisal.
Je to tak,prve naramkove hodinky ako Prim mali frekvenciu zotrvacky asi18000 kyvov ale neviem ci za hodinu.Stopky mali asi 24000.Potom su swiss hodinky aj ruske ci ine co maju viac nez prim a menej nez stopky atd.Budiky Prim bezkamenove maju za minutu 120 uderov zotrvacky(60 na jednu a 60 na druhu stranu)To si skuste pocitat a neviem,neviem ci to stihnete pocitat!!Takze dnes konecna keby nieco rad zajtra odpoviem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 08 2020, 1:21 Předmět:
Tak hodina má 3600 vteřin - pokud má budík za vteřinu jeden kyv doleva a druhej doprava, má 120 kyvů za minutu neboli 7 200 kyvů za hodinu. Malý píďata (náramkový hodinky) nebo dokonce stopky pokud mají bejt přesnější, dávaly 4 nebo i víc kyvů setrvačky (nepokoje) za vteřinu, jejich součty za minutu a hodinu pak budou násobkama čísel 120 a 7 200. S krystalem 32 768Hz se to samozřejmě srovnávat nedá, ale i ten by šel za určitejch okolností vobrografem indikovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne listopad 08 2020, 1:30 Předmět:
Budíky Prim mají minimálně dvě rychlosti. Nejčastěji byly používané "malé a velké" strojky a v obou jsem se v dětství dostatečně povrtal. Ty malé tikaly rychleji, a dokonce mám dojem, že to nebyl žádný "pěkný" násobek šedesátky. Stíhat počítat se to dá. Možná bych stíhal i hodinky. Není potřeba počítat každý tik, stačí skupiny tiků a pak to vynásobit.
Zaslal: ne listopad 08 2020, 9:08 Předmět:
Podla pocitania narazov zotrvcky mozez nastavovat maximalne budiky do 120 uderov,nic viac.Spociaj si rozdiel stotin sekundy za minutu co ty urobis s tym kolko je to za den!!!Naramkove uchom za minutu nespocita clovek.teda to pocitanie uderov zotrvacky naramkovych hodin musi byt presne na stotiny sekundy,inac by si hodiny nastavoval mesiac a nikdy by si ich nenastavil tak.To skor ked ich budes kazdy den v ten isty cas regulovat na kompase ako sa to robilo od zaciatku.Lenze ak nebudumat po oprave taky zaznam ako na obr.1 ani na vybrografe ich nenastavis ak hodinky budes mat jedenkrat polozene na stole tak a druhykrat opacne.Ak ich budes nosit naq ruke a stelovat,pocitaj s tym, ze ich nikdy nenastavis niakym vibrografom. Uvedomte si ze sila paliet kotvy na zotrvacku je taka saba ze si to neviete ani predstavit u dokonale opravenych ,vycistenych hodinkach.O pouzivanych niekolko rokov ani nehovorim.
Zaslal: ne listopad 08 2020, 13:49 Předmět:
Nenapsal jsem, že bych sluchem nastavil správnou rychlost hodin , ale že bych spočítal počet tiků třeba za minutu.
Budu muset ty moje Primky asi vytáhnout, v jakém budou asi stavu. Ale na ruce je celý den nosit nebudu Stejně myslím maj cosi s řemínkem. Pak už přišly digitálky, tak od té doby leží. Už hodně let...
Jak to bylo u starých historických hodin, dejme tomu 18.-19. století se strojkem bez kamenů? osičky uložené přímo v dírách dvou mosazných ploten. Některé vypadají že to opravář kladívkem temoval zpátky. Vzhledem k radiálnímu tlaku pérovníku se to muselo dost rychle vyšmajdat do oválu. Podobně jako levné budíky za 50,- Kčs Prim, tam to lítalo běžně i 0,5 mm až se zuby dostaly úplně ze záběru.
Zaslal: čt listopad 12 2020, 0:48 Předmět:
Vybral som z vibragrafu podozrivy tranzistor FPN2369 NPN v puzdre T92 a neviem najst parametre.Nasiel som PN2369 .2N2369 neviem ci je to on.Dam obr.kde su take iste.Asi je to vysokoraychlostny.Ktory by tam vyhovoval napr z SMPS (spinanych zdrojov) lebo tych mam za vedro.
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 130 Bydliště: Praha 1
Zaslal: čt listopad 12 2020, 15:54 Předmět:
Dá se na 95% odhadnout, že je to on. 2N2369 je rychlý spínací tranzistor, fT asi 350MHz, ve verzi 2N2369A 500MHz. Pro dané zapojení se zdají být vhodné. Pouzdro plechové TO18. U nás se tomu říkalo KSY71, resp. KSY72. Ve spínaných zdrojích takových tranzistorů moc nebývá. Ale koupit by měly jít.
Spravování toho krystalového oscilátoru ve fázovém závěsu za něčím vůbec nezávidím. Co je tam jako primární zdroj přesného kmitočtu? Viděl jsem moduly, které dávají přesných 10MHz stabilizovaných přes GPS. Kdyby to nešlo spravit...
Čím byl podezřelý?
Sáhl jsi do srdce stroje, na shodě součástek závisí budoucí přesnost měření.
S tranzistory na místě to musí stále kmitat a to ověříš na 7497 pinu Z, kde musíš naměřit 2,5V střední hodnostu tj. ručkovým voltmetrem, NIKOLIV 5V nebo 0V. Nebo třeba u 4020 na vstupu CK. To je CMOS napájený 12V, proto naměříš 6V, NE 12V nebo 0V. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Zaslal: so listopad 14 2020, 9:23 Předmět:
rnbw,ty nikdy nepo ,ale podrbavat vies stale.
18.11.20 vecer doska opravena komplet aj s IO osadene uz bez skratu!
Ako som sa ponahlal pozerat fotbal z čechmi,tak som na plosak zo zdroja prehodil + a- 5V a niečo sa odpalilo!Myslel som ze 7805 je fuč ,ale ta je dobra!
Zase mam co robit .
19.11.20 opravene ale este problem ze nezobrazuje namerany udaj z hodiniek.Snimac snima aj ledka blika tempom uderov hodin,len to nezobrazi.Zrejme nieco okolo zobrazovacov.
Nepotrebne obrazky zo vcera som vymazal.
Objedna mi zo zahranicia zo slov. neake IO co sa nedaju tu zohnat.Viete poradit na slov. alebo v cechach shop co ma kvalitne IO?
Spytajte sa v opravovniach na tento vadny vibrograf M80 na nahradne diely..dik
S tych dvoch IO co su uplne naspodku som mal vcera tento IO 7420PC opacne zastrceny, a po zapnuti vibrografu sa urcite poskodil! To moze byt chyba ze nezobrazuje tie pulzy na zobrazovacoch.Nemate tento 7420PC doma niekto,poslai by ste mi ho v obalke?Pouziva sa niekde inde ,a v čom?V AV elmaku na slov.ho nemaju.kde este ho mam hladat na blizku.
Velikost:
121.1 kB
Zobrazeno:
153 krát
Velikost:
114.37 kB
Zobrazeno:
155 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá listopad 20 2020, 23:11, celkově upraveno 12 krát.
Zaslal: pá listopad 20 2020, 23:03 Předmět:
Tieto veci do vibrografu chcem niekde kupit,ak nieco mate ,predate napiste do SZ.Akby ste mi obj .s vasimi sucistkami.napiste SZ alebo na mail.dik Dalsie opravy tychto M80 by som uz mal zvladnut.
weed smoker nemas neake IO z tychto na obr.Hlavne potrebujem vyskusat ten 7420PC ci to je chyba.Nechcem ho z druheho vibrografu M80 co mam prehadzovat!,aby sa nahodov neposkodil.co keby?!!!Ani miesto na stole uz nemam na rozobratie.
Velikost:
33.51 kB
Zobrazeno:
126 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne so listopad 21 2020, 8:09, celkově upraveno 1 krát.
