Zaslal: po listopad 09 2020, 22:25 Předmět: Jednoduchý boost napětí stejnosměrného motoru za řídící el.
Ahoj,
nevíte někdo prosím nějaké jednoduché řešení tohoto problému:
Mám elektromotor, ke kterému mám elektroniku, co obrací polaritu při dojetí zařízení do určité polohy (změní směr rotace). Teď funguje na 3V, potřeboval bych ale, aby do motorku šlo 5V. Napadlo mě použít DC-DC step up měnič, jenže ten nefunguje při změně polarity pro opačné otáčky.
Bohužel zesílení napětí musím udělat až za řídící elektronikou.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po listopad 09 2020, 22:41 Předmět:
asi najjednoduhsie je dve 3V dvojkanalove rele a pomocne napetie 5V na napajanie motorceka
obe rele budes napajat cez diodu , jedna polarita zopne jedno rele a roztoci motorcek do jednej strany, druha zopne druhe rele a roztoci motorcek do druhej strany
Napis o co konkretne jde, spousta motoru to ma delane na zaklade snimani velikosti proudu motoru, back EMF apod a tam to nijak jednoduse udelat nepujde. Pokud se to obraci na zaklade povelu z koncaku, nebude to takovy problem.
Do měniče Ti může jít proud přes Gretzův můstek. Tím zajistíš nezávislost měniče na polaritě. Před můstkem budeš brát "polaritu", kterou budeš používat na přepínání relat, nebo tranzistorovýho můstku. Jak relata (silovou část), tak reverzační můstek budeš napájet 5V ( výstup měniče)
Pro stejné ovládání DC motorků používám velice dlouhou dobu zapojení se dvěma koncovými mikrospinači co motorek vypnou v jedné nebo druhé krajní poloze a jedním relátkem. Cívka relátka může mít rozdílné napětí od napětí pro motorek. Pro případnou inspiraci to máš v příloze.
