Krystalka pro chlapecka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 19, 20, 21  Další
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Na ebay mají zajímavou věcičku - ladicí kondenzátor s integrovaným FM/AM přijímačem a zesilovačem. Za těch pár dolarů mám chuť si to objednat .
DSP-Full-Band-Radio-Module-FM-Stereo-TV-Sound-MW-SW-Reception-Module-AM
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Tiez som na tu vec narazil, nechal som si poslat detailnejsiu dokumentaciu na mail. Je to sice lamanou anglictinou a polovica je cinsky rozsypany caj... ak by to niekomu pomohlo, stiahne to tu.
Nakoniec som to nekupil.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2020, 10:08    Předmět: Citovat
Provedl jsem nějaká měření abych se ujistil, jak je to s těmi slábnoucími vysílači.
Anténa je základ, tedy natáhl jsem asi 50 m dlouhý drát v asi 18- 20 m výšce. Příjem ČRo2 asi 50 km vzdálené Liblice.
Cívka 95 závitů, první odbočka pro anténu na 20. závitu, odbočka pro detektor (GA203) na 50. závitu.
Výsledky viz foto.
Kanál 1 výstup na sluchátka, kanál 2 napětí na rezonančním obvodu. Doladěno po připojení sondy opět na maximum.
Energie z antény stačí bohatě na živení modré LED. Sluchátka stačí ozvučit tichou místnost. Přizpůsobení z hlediska selektivity není optimální, silná místní stanice znemožňuje hledání ostatních stanic. V noci po vypnutí Liblic nějaké evropské stanice, Radio Romania atd.
 Velikost:  21.59 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  279.99 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  275.1 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  268.6 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2020, 10:39    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Provedl jsem nějaká měření abych se ujistil, jak je to s těmi slábnoucími vysílači. Anténa je základ, tedy natáhl jsem asi 50 m dlouhý drát v asi 18- 20 m výšce. Příjem ČRo2 asi 50 km vzdálené Liblice.
a co bys poradil majitelům tranzistoráků jen feritkou a bydlících 100 a více kilometrů daleko ?
Crifodo
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2020, 10:47    Předmět: Citovat
Nevím jaký kontext máš na mysli. Tohle je vlákno o krystalce pro (před)školáka? aby věděl co to je (byla) krystalka. Venkovní pořádná anténa je těžko nahraditelná podmínka.
Stávající AM vysílače do stovek km by se měly zachytit vždycky, teda pokud experimentátor nebydlí i s anténou v Macoše nebo plechový hale.
Ještě možná zkusím domotat dlouhovlnnou cívku na Topolnou.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 9:09    Předmět: Citovat
To je šasí z Pacáka, to jsi měl z dřívějška, nebo je to nově zkonstruovaný?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 9:27    Předmět: Citovat
Ano, z Pacáka, to je správný postřeh. Nově vyrobeno, už druhé nebo třetí, kvůli různým bezpředmětným událostem se pokaždý nedochová. Bohužel už nemám žádný dobový ladičák, dokonce už ani kdysi standardní duál 500 pF. Když jsem Pacáka kdysi jako školák dostal od dědy, sehnal jsem i původní jednoduchý kond 500 pF, bůhví kde skončil. Pokud bych experimentoval dál s jednolampovkou, tak původní DF22 taky už nemám ani náhodou, nanejvýš bych asi vyhrabal nějaký 1F33, DL92 a tak.
Topolnou na 270 kHz nechytám, ještě by se asi dalo zkusit předpětí na diodu.
microlan
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 9:49    Předmět: Citovat
Pěkná práce, panel je texgumoid nebo jen překližka?
//No jo, to bude pertinx...
Já jsem nechal šasí podle druhého vydání vypálit z plechu a dám to na žlutý chromát, čímž to posunu alespoň do 70. let. Very Happy
Kondenzátor jsem koupil na ebay, izolovaný duál. Ale potom jsem sehnal duál s keramickou osou, tak jsem z tohoto udělal 2 kusy po 270 pF
 Velikost:  56.13 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 10:00    Předmět: Citovat
Panel a zadní svorkovnice je 3mm pertinax, objevil se náhodou při demontáži psí boudy sekerou.
Ten ladičák má počáteční kapacitu kolik?
Nevzpomínám si, že by Pacák někde měl plechová šasí, psal svoje "Školy" přece tak aby to mohli vyrábět začínající nadšenci u maminky v kuchyni.
Experimetnální kostra by byla vhodná větší a aspoň s 3 laděním vedle sebe, dle fanatiků co staví pásmové propusti a pro optimalizaci ještě přepínání "matchnig transformeru" od 100k impedance níž.
Měřil jsem co dává ten detektor z Liblic, je to asi 5 V naprázdno a asi 550 uA nakrátko.
microlan
PříspěvekZaslal: po listopad 09 2020, 10:37    Předmět: Citovat
Já vím, že to z plechu nikdo nedělal, strýc měl celo-pertinax, s kladívkovou šedomodrou rozvaděčovou barvou na tom.
Kondenzátor má na pravým dorazu 12 pF, plechy těsně před zajetím 14 pF.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 8:18    Předmět: Citovat
Jakmile je tam elektronka, je plechová kostra výhodou, na krystalku to není potřeba.
Styl sedmdesátek, to by tam spíš pasoval tak MAA661, ne?
ignaciusjreilly
Zablokován
Založen: Jun 30, 2020
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 18:28    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Tak nejak s tim tady neumim:))
Uz mam objednano a uvidim co to dokaze.
Jen s tou edukativni slozkou to bude asi tezke - (tady do ty krabicky to leze a tudy ven, nejni to prave)
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Asi se ta informace bude hodit tady: vysílač Nitra na 1098 kHz po renovaci.
Takže AM na Slovensku žije dál!
ignaciusjreilly
Zablokován
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 18:47    Předmět: Citovat
Zdravim pana s ID Crifodo - to je ten co mu sviti modra LEDka na antene.
Po pripojeni antena na uzemneni, prez merak, zmereno 45milivolt v prumeru.
A to prosim dnes nefouka a je mlhovno, takze tedy ani skoro zadna ta statika.
Tak to prosim vypada, kdyz bydlite v prdeli.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 20:07    Předmět: Citovat
Změřeno čím? multimetrem s rozsahem do nějakých 20-50 kHz RMS?
To asi nebude moc průkazné.
nesvítil jsem na anténě, to by taky nebyla žádná sláva, ale na odbočce cívky paralelního laděného obvodu v rezonanci, to je "trochu" rozdíl.
Strana 16 z 21
