Existuje obousměrnej XOR?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 13:48    Předmět: Existuje obousměrnej XOR? Citovat
Existuje něco jako obousměrnej XOR, respektive budič sběrnice s extra vývodem na každý hradlo, jímž se určí, jestli bude/nebude invertovat? Ideálně TTL kompatibilní. A nemusí to bejt třístav.
— Winston Churchill
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 14:16    Předmět: Citovat
Ale asi z 2 hradiel len SMD https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74aup1g99.pdf?ts=1605013946049&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN74AUP1G99 str.6
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 14:58    Předmět: Citovat
Jestli jsem to pochopil správně, potřebuješ obousměrný budič s možností přímý/inverzní? Asi ti nezbude než zkombinovat tyto dva:
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74ABT620DW?qs=DcvZ7Fltd5yAJONwvsxIaA%3D%3D
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74ABT623DBR?qs=HE9hdJajmep3fPMyTUUsrw%3D%3D
Případně hledej "bus transceiver"
MetalGod
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 16:36    Předmět: Citovat
Á jé, toho jsem se bál, potřebuju to 16x (+ invertor), takže to bude připomínat počítač Laughing
Teď koukám, možná zkusím zkombinovat MHB8286/7 (dám je až na /OE paralelně).
Každopádně díky.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 16:39    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Teď koukám, možná zkusím zkombinovat MHB8286/7.
Bacha, žerou jak tank. Hlavně na vyšších kmitočtech.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Vím, Jirko, ale to neva, poleze přes to maximálně 2x24KiB/s Wink
Jen jsem to chtěl vyřešit jednodušejc, no. Na druhou stranu, můžu s nima udělat prasečinu a připájet je na sebe (až na /OE), ušetří se místo a vrtání Laughing
Škoda, že žádnej brouk, co by tohle uměl, asi neexistuje. Ono ani samotnejch XORů moc není, ani v řadě TTL, ani u CMOSů.
— Winston Churchill
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 0:29    Předmět: Citovat
...potřebuješ obousměrný budič s možností přímý/inverzní?
Kdyby šlo o osmibitový, tak klasikou je dodnes dosažitelný 74xx245, i v DIP. Jeho invertující obdobou býval 74xx640 (méně vídaný). Ty novější, např. 622 (623) mají jinak řešené řídící signály (vhodnost závisí na konkrétním HW řešení).
I šestnáct bitů široké se semtam užívají (16245, Texas). A i ta široká invertující exotika existuje (příklad jedné z variant)...
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 14:28    Předmět: Citovat
Právě, že potřebuju, aby to fungovalo jako XOR/XNOR (logicky) - na celej čip 1x DIR (víc není potřeba, /OE taky ne), ale na hradlo 1x vstupovýstup, 1x výstupovstup a 1x vstup normál/inverze (jak to dělá XOR - 0 invertuje, 1 neinvertuje).
Ale i tak díky Wink
— Winston Churchill
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 16:21    Předmět: Citovat
snad by to šlo realizovat nějakým hradlovým polem
judeware
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 20:31    Předmět: Citovat
Už tady na webu zaznělo mnohokrát, že se dnes téměř cokoliv nahrazuje řešením s hradl. poli, nebo s MCU (pomalu i blikač). Smile
Řekl bych, že klasické vícenásobné budiče (viz diskuse) budou rozhodně odolnější v průmyslových podmínkách i vhodnější pro vyšší zátěž (má to přepínat/spínat nějaké 7seg. displeje, pole s LEDkami, či co?) a neutrpí "ztrátou obsahu", jako (C)PLD. Čuchám, čuchám, že v tomhle případě to nebude jinak.
Bytelnost = zapojení bez nivolativní paměti, coby součásti klíčového IO. Což v mnoha nasazeních akceptovat lze.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 21:57    Předmět: Citovat
Když tady probíráte XOR, už mě párkrát napadlo, jaký je rozdíl mezi 4030 a 4070?
judeware
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 22:28    Předmět: Citovat
O tom, Járo, debatují Smile leckde, např.:
http://www.science-bbs.com/66-electronics-basics/8ef7cab1a1efe51a.htm
Vyšší číslo je prej (zní to logicky) vývojově novější, můžou se lišit mezní hodnoty napájení, spotřeba, zpoždění, odolnost proti přepětí a příroda ví, co ještě...
bu2520
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 23:15    Předmět: Citovat
ono už i GAL obvody jsou obsolete. Tak že "pokrok" nikdo nezastaví a múžeme proti tomu protestovat nebo se smířit s tím , že už to nebude jako dřív. A hradlová pole jsou opravdu stará technologie. Co třeba Tesla sm26*. neměli bychom se s nimi smířit?
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 23:36    Předmět: Citovat
Gal a před tím Pal je opravdu hodně stará věc. Gal jsem viděl prvně na Fax-modemový desce do Isa 8 sběrny v roce 1986.
Pal byly na některých klon deskách Altairu8800, což byl jeden z prvních osmibitů 1974-1976.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 0:04    Předmět: Citovat
judeware > Aha, tak o tom se dokonce i debatuje, já myslel, že "všichni to vědí, jenom já ne" Very Happy
Takže prakticky žádnej. OK, dík Smile
