Převod Scart na VGA nebo HDMI.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 19:49    Předmět: Převod Scart na VGA nebo HDMI. Citovat
Potřebuju poslat ze Scartu analog RGB nebo kompozit do projektoru, co má VGA a HDMI vstupy. Pasiv Scart na VGA je v našich krajích nefunkční blbost.
Tak zbývá převodník. Předpokládám, že z RBG dělat HDMI bude asi kvalitnější než VGA.
Našel jsem v našich krajích tohle:https://www.lunzo.cz/kabely-a-redukce/scart-konvertor-adapter-k-hdmi-pro-audio-a-video/?gclid
Ta cena je ale nějak podezřele nízká, netušíte někdo, jestli to vůbec maká?
Pak je tady ještě Krup, ten je trochu chytřejší, vstup HDMI a scart s přepínáním, (to nepotřebuju) a o to dražší.
https://www.krup.cz/Default.asp?cls=stoitem&stiid=3325
Máte s tím někdo zkušenost?
Díky!
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 19:56    Předmět: Citovat
Ten SCART-HDMI prevodnik by mohol fungovat. Predpokladam, ze na tu konverziu existuje nejaky lacny cinsky IO.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 22:38    Předmět: Citovat
Koupil jsem si na eBayi tohle, potřeboval jsem signál ze Spectra dostat na monitor a byl jsem tím dost zklamanej. Kvalita nic moc, barvy byly nějaký divný, třáslo se to, no nekoukatelný. To jen pro varování. Nakonec jsem v práci objevil, že mám monitory, který mají kompozitní vstup na video, to bude lepší.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 22:44    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
No ale to je převod S video na VGA, já chci Scart (RBG) na HDMI. Reklamovat se to dá vždycky.
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 22:49    Předmět: Citovat
Umí to i kompozit, proto jsem to chtěl.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 23:04    Předmět: Citovat
Z coho bude signal a aky je to projektor?
Ide o to, co zdroj signalu skutocne pouziva RGB. Projektory zvyknu podporovat aj nizke frekvencie, mohol by teda fungovat SCART-VGA kabel. Ak projektor nepodporuje CSYNC, tak pouzit LM1881 na rozdelenie na HSYNC a VSYNC.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 23:56    Předmět: Citovat
Projektory sice umí nízké rozlišení i frekvenci, ale nečekají to na VGA vstupu. Takže i když přes HDMI poberou i 576i50, po VGA to nedají. I když nejvíc mě v tomhle dostal jistý monitor od Aceru, který takový signál zobrazoval, ale přes obraz trvale visela hláška out of range...
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 8:37    Předmět: Citovat
Treba pozriet do dokumentacie na podporovane mody.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 9:42    Předmět: Citovat
Je to nějaká Full HD Optoma, musím zjistit typ. Měli si koupit něco jinýho s kompozitem, třeba Epsona a nemuselo se nic řešit.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 10:16    Předmět: Citovat
Podívej se také na YT, jsou tam různé recenze a srovnání,
např. https://www.youtube.com/watch?v=_eEWO0ezbCY
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 11:27    Předmět: Citovat
Hmm, tak zrovna ten, co jsem našel za necelých 500 je nejhorší. Že neumí RBG ale jen kompozit jsem si nevšiml. Asi vědí proč ho zlevnili. Krup tam není i když je krabicí podobnej čtvrtýmu z testu.
