Jak zapojit UV zářivku
tosik
Založen: Jul 18, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 20:41    Předmět: Jak zapojit UV zářivku Citovat
Zdravím.
Koupil jsem tuto UVC zářivku:
https://www.aliexpress.com/item/32920845358.html
a nějak se mi ji nedaří zprovoznit. Poradí mi někdo, co k tomu ještě potřebuji?
Dík
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 20:46    Předmět: Citovat
Tlumivku, nebo elektronický předřadník. Ale jestli už jsi ji připojil nějak napřímo, bude už nejspíš po ní.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 21:01    Předmět: Citovat
Potrebujes k tomu neco takoveho https://www.aliexpress.com/item/4000003867597.html
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Tam píšou:
Funkce:
100% nové a kvalitní.
Křemen UV germicidní lampa
Zařízení potřebná pro všechny akvarijní ošetřovatelů.
Je vhodný pro všechny UV sterilizátory stejné značky forJEBO wattů.
Efektivní baktericidní.
110V - 240 a spoušť kondenzátor s hliníkovou krycí vnitřní straně.
Pouze kondenzátor potřebuje elektronickým předřadníkem.
Více kompaktní, snadno se instaluje.
Snadná instalace.
Může být použit na dlouhou dobu asi 9000 hodin.
Vhodné pro: čištění lékařských vzduchu a dezinfekce, dezodorace a baktericidní akvarijní UV sterilizátorů.
Balíček obsahuje:
1X akvárium akvárium rybník UV sterilizátor lampa trubice
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Nevybral si prave vhodnu ziarivku. Lepsie je kupit linearnu a k nej svietidlo (nie z Ciny, ale normalne v obchode).
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 21:38    Předmět: Citovat
K ní pouze tlumivku. Zářivka má na obrázku jenom dva vývody a startér je v patici.
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 21:53    Předmět: Citovat
V TV productu si kup uv zářivku do filtru na bazén, dej k ní tlumivku a startér a můžeš dezinfikovat roušky o 106
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 22:27    Předmět: Citovat
Patice vypadá jako u DZ-ky. Tak by možná šlo ji strčit do svítidla místo té klasické DZ-ky trubice ... a při troše štěstí by to i "modře" svítilo.
Vašek
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 23:19    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Anebo tam je zamotanej akorát kundík.
— Winston Churchill
MiraSt
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 9:11    Předmět: Citovat
To si nemyslím. Díval jsem se na shop kde to prodávají a jako příslušenstvi k tomu prodávají tlumivku. I když je pravda, že tam přesně ten typ nebyl k mání. Ale germicidní zářivky tam prodávají.
To by muselo být spešl provedení o kterém nevím čím napájet. Smile
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 14:12    Předmět: Citovat
Houby startér - vždyť to tam píšou jasně:
"Pouze kondenzátor potřebuje elektronickým předřadníkem."
Tady ti tlumivka bude k ničemu, budeš muset vykuchat nějakou úsporku.
Pokud si ji připojil přímo do zásuvky, nic se nestalo, 314 voltů výboj nezapálí a přes ten kondík při 50Hz neteče prakticky nic.
tosik
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 15:55    Předmět: Citovat
Jo, zapojil a nic. Jaký kondík na to potřebuji? Ten tvar mi vyhovuje, chci to do fitlru k akváriu, ne na roušky.
tosik
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 15:57    Předmět: Citovat
Nebo se pouzije celá elektronika úsporky? Je jedno jaké? Nebo by měla být wattově podobná?
tosik
Díky za pomoc.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 18:15    Předmět: Citovat
Tlumivku podle příkonu. Je to "studený" výboj, takže od kterékoli jiné zářivky. Jestli má ta UV trubka třeba 18W, použij tlumivku k 60cm-18W běžné zářivce.
Startér v patici je v klidu sepnutý. Po připojení na síť, se přes tlumivku rozsvítí výboj ve startéru, výboj v něm ohřeje maličký bimetal, ten se následně rozpojí a na tlumivce vznikne napěťová špička, která výboj v trubici zapálí. Tlumivka pak dále omezuje proud výbojem-příkon na předepsanou hodnotu. Běžná tlumivka je spolehlivější, než ty čínský elektronický sračky.
