Modulátor a přijímač Mitsumi
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 18:24    Předmět: Modulátor a přijímač Mitsumi Citovat
Nedokáže někdo sehnat datasheety? Hledám a nikde nic. Je to z nějakýho videa Philips. Sice to na nic nepotřebuju, ale kdyby náhodou byl čas a měl jsem k tomu dokumentaci, tak bych si pohrál.
Díky
Mitsumi PERF0112
Mitsumi PERF0069
 Velikost:  214.95 kB
 Zobrazeno:  191 krát
Mitsumi PERF0112
Mitsumi PERF0069
 Velikost:  147.63 kB
 Zobrazeno:  159 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 18:48    Předmět: Citovat
V hraní si s tunerem nevidím moc smysl, ale ten modulátor se může hodit jako zdroj signálu pro nějaký retro přístroj Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 18:56    Předmět: Citovat
Z principu na tom nic není, A G V je jasný, audio ground video. Problém bývá v napájení, může to být na 5V.
A ten tuner má jen přepínání pásem, řízení citlivosti a výstup. A samozřejmě ladící napětí.
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 21:48    Předmět: Citovat
Jo, no s tunerem asi ne, ale modulátor se někdy hodit může. To má teda si jen jeden kanál napevno? Myslel jsem, že se to dá ovládat přes I2C třeba, ale asi je to příliš starý. Napájení může být co, BB, MB? Nic mi ty zkratky neříkají.
Jinak díky.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 22:25    Předmět: Citovat
Až novější typy uměly I2C a nastavit kanál z menu. Starší měly jen trimr Smile
Joo taky sem nějaký odpráskl, byl chudák asi 5V a 12 nedal. Vytahoval sem je kdysi ze starých videí..
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 22:35    Předmět: Citovat
MB a BB se dá ověřit šlusmetrem na hlavních IO a začít určitě na 5V, měřit výstup, jestli je tam signál. Není to jedno přepínání signálu z antény, aby šel durch?
Kdybych já si to tak pamatoval.... Ale MB je určitě MAIN něco, takže hlavní.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 22:43    Předmět: Citovat
Výstupní kanál se nastavuje tím šroubkem v rohu většinou 30 - 40 kanál. MB a BB je napájení modulátoru a zesilovače mezi IN a OUT už si ,ale nepamatuji co je co.
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 22:52    Předmět: Citovat
S tunerom sa da tiez pohrat, napriklad si z neho postavit radio. Dost som s nimi experimentoval, aj so starsimi aj s novsimi (PLL/I2C). Koho by zaujimali detaily, najde ich tu.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 23:02    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61265&postdays=0&postorder=asc&start=30
Honza - kokúň
__________________________
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 23:20    Předmět: Citovat
To je skoro on, jen má prohozený to napájení. A ty pokusy s tunerem taky nejsou marný, když to umí i nižší frekvence, asi to vyzkouším. Díky oběma.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 12:01    Předmět: Citovat
Tak s těma tunerama se dělaly všemožný "odposlechy" třeba NMT či taxíkářů, ale je to fakt už tak dávno, že jsem to zapomněl.
Ale mám dojem, že ten tuner měl naladěno natvrdo podle účelu a jemný ladění bylo druhým oscilátorem + směšovačem. Ty pásma byly docela úzký. No na FM rádio by to nestačilo.
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 14:12    Předmět: Citovat
Zatím jsem zjistil, že modulátor má uvnitř LA7054, takže napájení je jasný. Tuner má uvnitř MT01B 9134C, o tom jsem nezjistil vůbec nic.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
