Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út listopad 10 2020, 18:24 Předmět: Modulátor a přijímač Mitsumi
Nedokáže někdo sehnat datasheety? Hledám a nikde nic. Je to z nějakýho videa Philips. Sice to na nic nepotřebuju, ale kdyby náhodou byl čas a měl jsem k tomu dokumentaci, tak bych si pohrál.
V hraní si s tunerem nevidím moc smysl, ale ten modulátor se může hodit jako zdroj signálu pro nějaký retro přístroj _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út listopad 10 2020, 18:56 Předmět:
Z principu na tom nic není, A G V je jasný, audio ground video. Problém bývá v napájení, může to být na 5V.
A ten tuner má jen přepínání pásem, řízení citlivosti a výstup. A samozřejmě ladící napětí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út listopad 10 2020, 21:48 Předmět:
Jo, no s tunerem asi ne, ale modulátor se někdy hodit může. To má teda si jen jeden kanál napevno? Myslel jsem, že se to dá ovládat přes I2C třeba, ale asi je to příliš starý. Napájení může být co, BB, MB? Nic mi ty zkratky neříkají.
Jinak díky.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út listopad 10 2020, 22:25 Předmět:
Až novější typy uměly I2C a nastavit kanál z menu. Starší měly jen trimr
Joo taky sem nějaký odpráskl, byl chudák asi 5V a 12 nedal. Vytahoval sem je kdysi ze starých videí..
Zaslal: út listopad 10 2020, 22:35 Předmět:
MB a BB se dá ověřit šlusmetrem na hlavních IO a začít určitě na 5V, měřit výstup, jestli je tam signál. Není to jedno přepínání signálu z antény, aby šel durch?
Kdybych já si to tak pamatoval.... Ale MB je určitě MAIN něco, takže hlavní. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 20, 2011 Příspěvky: 216 Bydliště: Rakovník
Zaslal: út listopad 10 2020, 22:43 Předmět:
Výstupní kanál se nastavuje tím šroubkem v rohu většinou 30 - 40 kanál. MB a BB je napájení modulátoru a zesilovače mezi IN a OUT už si ,ale nepamatuji co je co.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: út listopad 10 2020, 22:52 Předmět:
S tunerom sa da tiez pohrat, napriklad si z neho postavit radio. Dost som s nimi experimentoval, aj so starsimi aj s novsimi (PLL/I2C). Koho by zaujimali detaily, najde ich tu. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Zaslal: st listopad 11 2020, 12:01 Předmět:
Tak s těma tunerama se dělaly všemožný "odposlechy" třeba NMT či taxíkářů, ale je to fakt už tak dávno, že jsem to zapomněl.
Ale mám dojem, že ten tuner měl naladěno natvrdo podle účelu a jemný ladění bylo druhým oscilátorem + směšovačem. Ty pásma byly docela úzký. No na FM rádio by to nestačilo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
