Bojler zapojený do zásuvky HDO
rost
Založen: Nov 13, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 7:44    Předmět: Bojler zapojený do zásuvky HDO Citovat
Ahoj, kamarád má nový bojler, je zapojený v zásuvce řízené HDO.
Takže se asi 4x za den kompletně vypíná.
Nemůže to škodit elektronice toho bojleru?
Bojler je Ariston model C.
Myslíte, že připojení bojleru do HDO zásuvky je v pořádku?
Nebude ta elektronika častým vypínáním trpět?
Děkuji.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 7:57    Předmět: Citovat
Některé bojlery mají dva přívody. Trvalý elektronika a HDO pro ohřev.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 9:29    Předmět: Citovat
Máme plochý Ariston zapojený stejně; zatím běží rok a půl a funguje normálně, ale to samozřejmě nemusí nic znamenat. Víceméně mi vrtá hlavou stejná otázka.
(Přívod je samozřejmě jen jeden - zásuvka prostě buď po napětím je, nebo není.)
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 9:50    Předmět: Citovat
Takto je asi v RD zapojena většina bojlerů. My měli 15 let electrolux a nyní
5 let dražice vše OK
Otázka je spíše, že pokud nemáte topení na plyn, tak by dnes už neměl
být velký rozdíl mezi NT a VT , potom se asi HDO nevyplatí.
Někteří distributoři mají dokonce NT a VT za stejný peníze.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 9:52    Předmět: Citovat
rost napsal(a):
A jaká je tam ta elektronika? Je to jen hloupý bojler s kontrolou na přehřátí a vypínáním při dané teplotě vody.
A taky nehloupější zařízení v domě, které spínané přes HDO a vypínaní jen pomocí HDO či při dosažení max. hranice nastavené teploty.
GeXeS
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 9:57    Předmět: Citovat
Tak zrovna ten Ariston je takový ten "učící se" bojler, elektroniky tam bude víc...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 10:24    Předmět: Citovat
Ta "učící se elešktronika" není určena pro HDO, ale zničit by ji to nemělo.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 10:29    Předmět: Citovat
GeXeS napsal(a):
Co se naučí? Stačilo by vzít kalkulačku a spočítat si před nákupem, kolik ohřáté vody daná domácnost bude potřebovat. Nespotřebovaná teplá voda se bude méně ohřívat takže se automaticky ušetří elektřina na ohřev. Ta inteligence mi připadá jen jako tahání peněz z kapsy těm, co jim to nemyslí.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 12:16    Předmět: Citovat
Naučí se, že si dlouho nebral vodu, takže když pak přijedeš, tak ti jí ohřeje míň, než je údaj termostatu a další den tě opaří, protože se osprchovali 4 lidi a umylo se nádobí. Když si 20 brigádníků dvakrát denně umeje ruce, tak si myslíš, že nefunguje termostat, protože to hřeje hodně a na termostat to nechce reagovat.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Hm, tak to se vyplatí. Takovou zábavu za mrzký příplatek? Embarassed
GeXeS
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 13:14    Předmět: Citovat
Tyhle funkce se samozřejmě dají zapnout a vypnout.
Může to jet buď jako standardní "hloupý" ohřívač, kdy to po zapnutí (ideálně na spínaný NT) prostě zahřeje vodu na nastavenou teplotu (která se ale taky nastavuje tlačítky do paměti, ne mechanickým potenciometrem, takže už tady je elektronika navíc), nebo (pro případ zapojení do stále napájené zásuvky) to může fungovat v tom adaptivním režimu, kdy to odhaduje budoucí odběr na základě odběru předchozího. (Je jasné, že tuhle funkci nebudu aktivovat v případech, kdy je to nevýhodné, to je pak uživatelská chyba.)
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Podmínku blokování při trvale napájené zásuvce splňuje jedině SMART bojler s vestavěným přijímačem HDO. Zásuvkový spínač HDO lze aspoň u E-Onu použít, ale je to spíš nouzové řešení. Viz stanovisko správy měření E-Onu.
Občasné přerušení napájení by měla elektronika u podobných zařízení bez problémů snášet. Pokud ne, tak je pochybné kvality. Jakákoliv elektronika stejně podstatně zvyšuje možnost poruchy.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 16:57    Předmět: Citovat
Elektronike to spínanie nebude vadiť.
Je to nový bojler, tak do toho zasahovať nebude, ale šlo by nechať ho zapojený v riadnej zásuvke s trvalým napájaním a prívod k ohrievaciemu telesu (resp. telesám) viesť cez kontakty stykača, ktorý by bol ovládaný z tej riadenej zásuvky. Aj tak je to zaujímavé, že ten Ariston nemá možnosť riadenia ohrevu cez stykač HDO.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 19:50    Předmět: Citovat
Takže brzy se začnou vyměňovat EEPROMky v boilerech. Вот техника.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 20:30    Předmět: Citovat
To by byl ten lepší případ. Budete čumět na display až se po připojení boileru objeví nápis, "Stahuji aktualizace, nevypínejte".
