Samsung UE50MU6172U
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 19:47    Předmět: Samsung UE50MU6172U Citovat
U této Led TV nepravidelně na 5 vteřin vypadává zvuk jenom na programech na 22 kanálu signál je samozřejmě OK.Již to bylo řešeno v záruce výměnou základní desky půl roku to bylo OK a teď to dělá znovu,Nesetkal se s tím někdo,
Základní deska stojí 5000,- což by nemělo cenu.Myslím si že by to mohl dělat tuner ale nejsem si jist.Jinak i na ostatních kanálech i ostatních vstupech je to v pořádku.Standa
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2020, 23:04    Předmět: Citovat
Zkus to přes stb.
standamajka
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 7:31    Předmět: Citovat
To funguje bez problému ale není to řešení
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 8:05    Předmět: Citovat
To nebylo řešení, ale zjištění, co to dělá. Jde asi jen o tu citlivost na tom kanále. Který je to MUX? Jak vypadá síla signálu a kvalita?
standamajka
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 8:38    Předmět: Citovat
Nechci nikoho urazit ale stačí přečíst co jsem napsal již to dělalo to samé když to bylo v záruce po výměně desky to fungovalo asi 7 měsíců teď to začalo dělat zase- na setobox to jede- na novou desku také mě jde o to to zkusit opravit nechci dávat novou desku a se setoboxem nejdou všechny funkce
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 9:57    Předmět: Citovat
No a co chceš spravovat, když nevíš co? Druzí ti asi neporadí, když neumíš odpovědět na základní otázky, na které jsi měl info už v prvním příspěvku. A já křišťalovou kouli nemám, vyměnil jsem ji za zařízení na předpověď počasí.
standamajka
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 10:27    Předmět: Citovat
Tak do té tvé věštecké koule vlož vysílač kleť výkon 100 kw kanál 22 multiplex 23 síla signálu 100% kvalita signálu 100% jak na TV tak na setoboxu
pokud se tímto něco změnilo v mém dotazu a dokážeš mi odpovědět v čem by mohla být vada kromě mnou uváděného VF dílu hluboce před tebou smekám
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 10:33    Předmět: Citovat
No, to to trvalo. Laughing
A ten MUX23 je konečný nebo ještě přechodný? Jestli tedy nechci moc informací najednou. Wink
standamajka
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 10:48    Předmět: Citovat
České Budějovice Kleť Finální DVB-T2 multiplex 23 22 100 H DVB-T2 a jdu raději vyměnit ten VF díl možná zbytečně ale třeba ne
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 13:02    Předmět: Citovat
hlavna vec že je sila aj kvalita 100% Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 13:16    Předmět: Citovat
Nemôže to rušiť frekvencia elektroniky/procesoru? Možno beží na rovnakej alebo harmonickej frekvencii a časom ako sa zhorší filtrovanie napätia to začne hnevať. Kedysi ešte na analógu OTF som to mal, teletext rušil niektoré programy, behali zvislé čiarky v obraze. Nechcem vedieť čo by to robilo keby boli digitálne, to by sa asi rozpadlo komplet.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 13:26    Předmět: Citovat
Na napětí na desce a jeho zvlnění jsem se chtěl zeptat, ale leze to z něho jak z chlupaté deky a mohli bychom pokračovat, ale jopo166 už mu poradil. Wink
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 13:55    Předmět: Citovat
Televize modelového roku 2017, s novou MB deskou, a opakovaným problémem jen na MUX23 ...
Obnovení a znovu naladění vyzkoušeno? FW verze jaká, poslední 1280.5 nebo starší?
Naposledy upravil rayx dne čt listopad 12 2020, 7:18, celkově upraveno 1 krát.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 17:41    Předmět: Citovat
Daj tam útlmový článok a potom rieš tuner.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 13:03    Předmět: Citovat
Jaký máš anténní systém a kdo za pomocí čeho určil že je signál OK?
Byť to tak na první pohled vypadá, vada nemusí být nutně v televizi. Také jsem měl podobný problém s jedním konkrétním MUXem u jednoho konkrétního STB - vyreklamoval jsem ho, vrátili mi peníze a já koupil další stejný (měl totiž dvojitý tuner). Několik měsíců OK a pak zase signál začal propadávat. Ten už mi vrátili s tím, že závadu nezjistili. Koupil jsem si tedy jiný typ a od té doby bez problémů. Ten původní jsem přesunul k příbuzným. A taky bez problémů.
Zkrátka každý typ tuneru je jinak citlivý a jinak odolný. Ta doba, kdy se kvalita a případná deformace signálu dala odhadnout okem je už bohužel dávno pryč. Osobně jsem se smířil s tím, že ne každý tuner se snese s danou anténní a signálovou konfigurací.
Jestli chceš skutečně potvrdit nebo vyvrátit vadu televize, odvez jí na pár dní někam jinam k někomu jinému.
