Krystalka pro chlapecka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Další
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2020, 20:36    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Takže AM na Slovensku žije dál!
ten článek je dost vtipný. Hlavně pasáž o Maďarsku. Nestává se často, aby Slovák pochválil Maďara.
V Maďarsku neplakali, že 2 MW vysielač (príkonu 6,4 MW) nejako „veľa žerie“ a každý deň mu nemuseli dávali jesť menej a menej tak, aby sa odnaučil jesť celkom, až nakoniec osol zdochol od hladu (v r. 2003 ukončil svoju činnosť stredovlnný vysielač TESLA 2x SRV 751, so združeným výkonom 1,5 MW na 1098 kHz - Nitra Veľké Zálužie – Slovensko, práve kvôli vysokým nákladom na elektrickú energiu). Nový 2 MW vysielač v Solte, už dnes pripravený na DRM prevádzku, za odmenu klientovi programom s prehľadom pokrýva celú Európu, Severnú Afriku, Blízky východ, hlavne v nočnom intervale. Vyzerá to tak, že Maďarskému rozhlasu 2MW prináša očakávaný efekt bez ohľadu na výšku došlých faktúr za spotrebu elektrickej energie
Je fakt že ten SOLT ukazuje na WebSDR Enschede S9+50dB. Signál jako kráva.
Slováci na 1098 s těma 2x25 kW taky slušnej signál. ale trochu jim to prasí vedle GTalk na 1089, s šířkou víc než 11 kHz.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 13:11    Předmět: Citovat
Tak ještě něco z ebay, je to stavebnice :
to sice taky není krystalka, ale...
Zbytečně dlouhý odkaz skryt.
Jo, a diskusi o číslování desetiletí a století jsem vyhradil samostatné vlákno zde.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 12:07    Předmět: Citovat
Konečně mám Tauše. Velice mě potěšilo, že dělá šasí taky z plechu!
 Velikost:  45.28 kB
 Zobrazeno:  52 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 18:19    Předmět: Citovat
Myslím, že mám nějaké Jednoduché přijímače, nebo tak nějak.
Je to s tranzistory, posazené někam před 50-ti lety.
Chce to někdo ? microlan má přednost Very Happy
microlan
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2020, 20:10    Předmět: Citovat
Beru
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 12:48    Předmět: Citovat
Muzu naskenovat Prijimace a adaptory pro VKV od Borovicky, kdyby byl zajem Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2020, 0:20    Předmět: Citovat
Ohledně příjmu: na krystalku to sice není, ale pro ilustraci jak je to s výkony Topolné atd.
dnes sporadicky na WebSDR Enschede vysílač NDB Čáslav https://ourairports.com/navaids/CF/Caslav_NDB_CZ/
na 346 kHz. Tedy nějakých řádově 100 W do malé antény, na cca 650 km.
microlan
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 17:01    Předmět: Citovat
Jako zdroj pro dvoulampovku jsem zvolil 2x li-ion baterku pro mobil. Žhavení přes stabilizátor a anody přes step-up 50V. Rozlepil jsem obvod u baterky a vyfotil. Na co je tam ta elektronika, může to být ochrana proti přebíjení?
 Velikost:  21.91 kB
 Zobrazeno:  58 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 17:08    Předmět: Citovat
To je LiIon? Podle placek bych řekl, že je to spíš LiPol. Tenhle plošák může mít obojetnou funkci, jak odpojení při nabíjení nad 4,2V/článek tak i odpojení při vybití pod cca 3,1-3,4V/článek.
microlan
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 17:20    Předmět: Citovat
Možná je to lipol, napsaný to na to není. OK, připojím to i s tím obvodem.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 18:03    Předmět: Citovat
Obvod nechaj. Je to okrem ineho aj ochrana proti skratu.
microlan
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 19:32    Předmět: Citovat
Diky za rady!
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 21:48    Předmět: Citovat
Ahoj všem.
Zaujal mě námět FM krystalky a tak jsem se dal do pátrání.
Danhard : PříspěvekZaslal: st říjen 28, 2020 10:19 pm Předmět: Citovat
Já jsem si FM krystalku stavěl podle časopisu Hudba a Zvuk někdy v 70. letech.
Je to trochu složitější než krystalka, ale fugovalo to na první pokus.
Ale časopis HaZ už nemám, takže to nemůžu ani najít.
V HaZ č.7/1967 jsem našel schéma FM krystalky s tunelovou diodou šlo o toto zapojení převzaté z časopisu Radio Electronics č.11/1962 ? Bohužel tato strana z HaZ není příliš dobře nascanována.
Našel jsem tedy FM krystalku co kdysi Danhard stavěl ?
Jinak nascanovaná čísla HaZ část r.68 a roky 69,70 a 71 jsou k dosažení zde:
http://www.warforum.cz/viewtopic.php?t=1604570
a ještě jeden dotaz, možná že jsem to dobře nepochopil:
Danhard PříspěvekZaslal: st říjen 28, 2020 11:13 pm Předmět: Citovat
Brouku Pytlíku, nebyla to žádná superreakční zhůvěřilost, ale fungovalo to stejně, jako ta TDA7700 Smile
(tedy předpokládám, že byla myšlena TDA 7000), tady začínám mít pochybnost, že jsem našel správné schéma v HaZ. Bylo to tedy toto schéma ?
Ještě k té TDA7000 v minulosti jsem někde zahlédl schéma s diskrétními součástkami, které funkčně pracovalo na principu TDA7000 nemáte ho někdo k dispozici ?
 Velikost:  124.73 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Radio-Electronics-1962-11_str36-38.pdf
 Soubor:  Radio-Electronics-1962-11_str36-38.pdf
 Velikost:  142.53 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 23:12    Předmět: Citovat
je to opravdu toto umístění ?
nepopletl jsi to ? V tomto čísle a na této stránce ta FM krystalka není . . .
ccode
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 10:30    Předmět: Citovat
Odpoledne se kouknu na číslo a stránku, jak to mám k dispozici. V původním scanu viz. předcházející odkaz ta strana chyběla a byla tam později doplňována i tam mohla vzniknout případná chyba.
Strana 17 z 21
