V podstate ide o prkotinu, ale. Chcem kúpiť koax a dať ho do husieho krku v stene. Teoreticky by ma tam mal prežiť. Takže chcem niečo kvalitnejšie. Vzhľadom na lepšie prenosové vlastnosti si predstavujem hrubší vnútorný vodič, aspoň milimeter. Mal by byť medený alebo pomedený. Vonkajšie opletenie ak možno tiež meď. Zasekol som sa na vnútornej izolácii. Temer všade je pena. Čo ja viem, tak pena má tendenciu sať vlhkosť (nerád by som spoliehal na systém uzavretých buniek). Pamätám si staré káble s plným PE. Ak niekto vie, kde dnes taký kábel zohnať, radou by mi pomohol. Iste sem chodia i predajcovia či technici, ktorí s tým robia. Ešte radšej by som bol, keby mal originál F-konektory, ale to asi nepochodím. Dám si ich tam sám. Dĺžka 12m.
Tak zatiaľ dík.
Zaslal: čt listopad 12 2020, 11:50 Předmět:
Řekl bych, že to moc řešíš. To plný dielektrikum mívalo příšernej útlum.
Mám na střechu natažených 15m "vzduchovýho" koaxu (klidně by mohl fungovat jako vodovod) k anténě na pásmo 70cm právě proto, že ten vzducháč má minimální útlum. Za 20 let jsem nezaznamenal žádný problém. Dalo se tím protlačit i MMDS na 2.1GHz.
Ale nechám to na profíky, co Ti napíšou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Používam RG-62, dielektrikum je vzduch tvorený medzerou okolo plastovej špirálky. Podľa obrázku. Impedancia 93Ω, kapacita 42pF/m, útlm na 200MHz 15dB/100m. Pre nižšie útlmy by sa hodil RG218 ktorý má na 200MHz len 4,5dB/100m, ale je to hadica jak palec.
Tu vyberaj.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt listopad 12 2020, 17:13 Předmět:
Pokud 75R, mám dobrou zkušenost s H121 (vnitřní), H125 venkovní. Dají se najít i měděné. Já používám jádro měď, stínění cínovaná měď.
Sice pěnovka, ale nevidím nějakou extrémní degradaci. Je dobry taky ty spoje nenechávat ležet v loužích a přetáhnout je vulkanizačkou.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt listopad 12 2020, 23:12 Předmět:
Zdenek HQ: Ten kábel nemá po nejakých úsekoch "priečky"? Mať plne priechodzí by sa mi veru nepáčilo. Počnúc zatekajúcou vodou, končiac hmyzom.
No nič. Mám na povale zmotok čierneho v medi, pozriem, koľko ho je.
Potom ešte budem potrebovať prepojky od improvizovanej "stúpačky" k prístrojom. Na jednom konci F konektor (sú spoľahlivé a bezproblémové), na druhom buď tiež F a naň dám redukciu, alebo rovno IEC. Viete o niečom hotovom (kvalitnom)? Nemusel by som si to vyrábať. Chcem kúpiť ešte UTP kábel, tak by som to vzal s tým. Dík
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12163 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá listopad 13 2020, 6:24 Předmět:
voda se nesmí dostat do jakéhokoliv koaxu !
potom je to opravdu na vyhození.
kabely s pěnovým dielektrikem mají obecně nižší kapacity a útlumy.
Mají jiný zkracovací činitel.
Mají jiné mechanické parametry.
Vyžadují jiné zacházení a nehodí se k výrobě pohyblivých kabelů.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá listopad 13 2020, 10:10 Předmět:
Zatím se ještě nevymáčknul, na co to má vlastně sloužit.. Na jedné straně by rád origo s F kem, potom chce použít nějaký z půdy . To by se jeden pos... Pokud je to na TV, dej tam BELDEN 125 a nevymýšlej píčoviny. Vydrží roky i venku. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: pá listopad 13 2020, 11:07 Předmět:
fredis napsal(a):
. . . hlavně že chce rady, kterými se pak ale nechce řídit . . .
Zaslal: pá listopad 13 2020, 12:20 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Na co by tam byly? Stačí kapka vody a chová se jako zkrat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 13 2020, 12:46 Předmět:
Kábel pôjde do husieho krku, ktorý je zamurovaný v stene. Vedie z povaly do izby. V izbe nad dlážkou je krabička. Od nej potrebujem ďalšie káble k prijímačom (settopbox, rádio). Tie napojím na konektory na tej krabičke. K tým konektorom budú vyvedené spodné konce tých koaxov. Horné konce tých koaxov budú na povale a napojené k anténam. Jasné?
ZdenekHQ napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Už aspoň aby tá kapička nepretiekla cez celý kábel. Ak ho máš dobre namontovaný, tak stále nezabrániš hmyzu (hlavne pavúkom).
Strana 1 z 4
