Truecam A5 - firmware - recovery
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 10:05    Předmět: Truecam A5 - firmware - recovery Citovat
Kamarád mi přinesl zmíněnou autokameru, u které mu došlo po nahrání FW k jejímu "umrtvení". Lze jen zapnout (svítí modrá LED) a nabíjení z USB (červená). Display ani podsvit nefunguje. Návod k recovery tohoto zařízení zn. Truecam jsem přes Googla nenašel. Uvnitř je 25Q64 kde by mohl být FW ale asi plus nějaký zavaděč, zkusil bych ji vyčíst, ale nedá se k ní pořádně dostat přes stínicí plechy. Dále je tam jakýsi vnitřní slot pro paměťovou kartu podobnou microSD/TF1, běžná karta tam však nejde. Pokud víte jak na to, prosím dejte mi vědět. Prípadně jestli někde není kompletní *.bin. Servis by měl být až poslední možnost, hlavně pokud by to stálo výrazně přes 500,-
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 10:39    Předmět: Citovat
Většinou se new soft zavádí pomocí .exe souboru nahranýho na microSD kartu. Karta se naformátuje (většinou na FAT32) anahraje se na ni ten new soft i se zavaděčem. Karta se vloží do slotu kamery a kamera se zapne. Při načítání karty se aktivuje .exe a přepíše paměť kamery. Je možný, že předchozí přeflashování neproběhlo až dokonce, je potřeba ho dělat s připojenou nabíječkou bez zapojenejch datovejch vodičů. Když kamera vinou poklesu napětí na svým zdroji nezálohovaným nabíječkou nedokončí svoji flash-sekvenci, dělá to nezdobu...
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 10:43    Předmět: Citovat
EXE asi tazko Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 11:29    Předmět: Citovat
Přeflashovával jsem různý kamery, přehrávače mp3, TV, navigace a dokonce i foťák, nejčastější přípona těch "flashovacích souborů" ukládanejch po stažení odněkud z netu na externí paměť byla .exe.
Druhá nejčastější byla .bin, potkal jsem i .bat. Záleží na tom konkrétním výrobci. Jestli ty máš konkrétnější radu, dej ji sem. Já popsal obecně nejpoužívanější postup.
warp
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 11:44    Předmět: Citovat
U této kamery je to *.bin o velikosti cca 5,7MB, má se umístit do rootu karty formátované na FAT32. Normálně by to mělo provést aktualizaci, což také poprvé udělalo, pak se restartovalo, a už nenaběhla. Nyní už to znovu nejde provést (u mě). Nabíjení mám (i dle rad v návodu)
PS: u mojí SJcam to fungovalo normálně, i když jsem tam předtím omylem dal trochu jiný FW
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 12:24    Předmět: Citovat
Tak tam zkus dát starší verzi.
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 12:28    Předmět: Citovat
25Q64 je 8MB, takze cely firmware bude tam.
Odkial si ten firmware zobral? Na oficialnom webe sa po kliknuti na A5 nezobrazi nic. Pri ostatnych ano.
[edit]
Na slovenskej verzii ten firmware je. Su v nom zaujimave veci, napriklad:
kód:
             ___  ___  _________                _
            / _ \ |  \/  || ___ \              | |
           / /_\ \| .  . || |_/ /  ___    ___  | |_
           |  _  || |\/| || ___ \ / _ \  / _ \ | __|
           | | | || |  | || |_/ /| (_) || (_) || |_
           \_| |_/\_|  |_/\____/  \___/  \___/  \__|
Amboot(R) Ambarella(R) Copyright (C) 2004-2007
Malo by sa to dat nejako preflashovat cez USB port z PC:
https://www.goprawn.com/forum/ambarella-cams/894-tool-for-unbricking-a12-a9-a7-a5-based-cams-ambausb-for-elf-bin-firmware-update-from-pc
(su aj nejake ine nastroje).
Keby to neslo, tak najst seriovu konzolu a pozriet, co to vypisuje.
warp
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2018, 18:19    Předmět: Citovat
FW je odtud: https://www.truecam.cz/firmware/ ,starší zkusím. Zkoušel jsem ten program do PC, s kamerou se vůbec nespojí.
warp
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 15:56    Předmět: Citovat
Ještě jsem zkoušel pomocí Ambarella Direct USB (3), zařízení (kameru) to vůbec nevidí, takže je to nějak totálně zmršené. Zatím to asi odložím, případně vrátím jako neopravitelné.
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 16:59    Předmět: Citovat
Skus najst seriovu konzolu a pripojit terminal, ci aspon bootloader zije.
warp
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 19:50    Předmět: Citovat
rnbw: nevím, kde v přístroji je výstup sériovho portu. Práci s terminálem znám např z routeru/WiFi. K té kameře NENÍ žádná diskuse/dokumentace.
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2018, 19:55    Předmět: Citovat
Hladaj nepouzity alebo neosadeny konektor. Casto 4-pinovy, ale moze byt aj iny.
Janysek8
Založen: Jul 26, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 16:25    Předmět: Citovat
Zdravím starší téma, náhodou neví někdo jak na to mám stejný problém děkuji.
