SONY XR-3100R
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 18:29    Předmět: SONY XR-3100R Citovat
Mám dotázek. Autorádio ve st-by jede. ale jak ho chci zapnou, display zhasne a nic. Schéma jsem zatím nikde nenašel. Netuší někdo?? Díky
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 20:44    Předmět: Citovat
Teď se do autorádií montují IO,ktreré z 12V vyrábějí i ostatní potřebná napájecí napětí a jsou řízeny signálem z procesoru pro zapnutí rádia. Pátral bych v této oblasti.
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 8:17    Předmět: Citovat
gumickar
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 19:02    Předmět: Citovat
Jasný. To jsem prošel a nic se z toho neztrácí, za schéma díky. Je možný, že by to mohl dělat nf zesilovač? Jestli to nevypíná procesor, když jsem odsál nohu 4 u IO na napájení, tak to jede, ale beze zvuku. Už si delší dobu stěžuje na vadný výstup při zvýšené hlasitosti.
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 19:10    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit,uvidíš. Cíleně to takhle asi řešené nebude,spíš se tam z prošlehlého obvodu něco vrací.
gumickar
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 19:12    Předmět: Citovat
rada dobrá ale má to háček, rozpočetmám 300.- a zesík stojí 280.- Smile Je to pro kamaráda a nechci ho zanedbat, bejt to pacient, už má rozpočet 800:) Stejně mi asi nic jiného nezbude.
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Tak to bejvá Smile s kamarádama jsou nejhorší kšefty Wink
