diferenční termostat
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 14:49    Předmět: diferenční termostat Citovat
Potřebuju řídit větrání sklepa tak, že se větrák spustí při určitém, nastavitelném rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem. Teploty běžné, řekněme 0 - 30°C. Tedy 2 čidla + diferenční termostat. Nebylo by to až tak složité zbastlit, ale už se mi nějako nechce. Nevyrábí čiňan něco takého za rozumný peníz?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 17:33    Předmět: Citovat
Něco takoveho? https://1url.cz/CzSU9
Olchor
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 18:24    Předmět: Citovat
Vypadá celkem dobře, ale z popisu mi moc nevyplývá, že by uměl to, co potřebuju. Spíš mi připadá, že to jsou jen dva samostatné termostaty.
Já bych chtěl vyhodnotit rozdíl mezi T1 a T2 ( nezávisle na jejich velikosti) a podle něj spínat.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 19:05    Předmět: Citovat
Riešením sú dva termočlánky zapojené proti sebe a termostat s termočlánkovým vstupom,
alebo Arduino.
Sandal
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 19:28    Předmět: Citovat
Olchor: No mě to taky neni jasný Smile Příliš strohý popis. Ono se nechá sehnat ale ty ceny jsou jinde. Kolem 15-18 stovek. Tohle by to mělo umět ale a 1800 a bez čidel https://1url.cz/gzSf7
Olchor
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 20:36    Předmět: Citovat
On by to spravil jeden operák, trimr, 2 čidla a trochu toho bižu okolo. Ale bez displeje.
No 1800 za to nedám.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 21:28    Předmět: Citovat
dělal jsem kdysi něco podobného pro sklad brambor . Kdy ventilátory vháněly chladný vzduch dovnitř a při nízké teplotě se vypínaly. Udělal jsem to s Arduinem vyšlo mi to jako nejjednodušší. .
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 9:11    Předmět: Citovat
Máš to tady : https://s-o.webnode.cz/rozdilovy-termostat-rt2ds/ jako stavebnici
Olchor
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 9:13    Předmět: Citovat
Jo, s Arduinem by to asi bylo OK. Ale když já su opožděnej a k Arduinu a PIC se ještě nedopracoval. Embarassed Momentálně to mám tak, že je tam obyč čínskej termostat, ten spíná při poklesu vnější teploty pod určitou manuálně nastavenou mez. Občas, když jdu do sklepa, tu teplotu zkoriguji podle aktuální situace. Není to žádný velký opruz, takže ani tlak. Smile
Sklep je poměrně mělký a cílem je udržet v létě co nejnižší teplotu.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 11:27    Předmět: Citovat
taky nejsem uplně IN, ale díky softu FLprog si na arduinu naprogramuju v podstatě co se mi líbí a to bez základní znalosti programovacího jazyka, akorát jsem si za pár korun koupil anglickou lokalizaci.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 17:45    Předmět: Citovat
Termostatu je v PRC dost, ale ty s displejem nejsou úplně levné.
PF
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 18:48    Předmět: Citovat
Načo displej? Veď funkcia termostatu je jasne daná rozdielom teploty. Nie je čo nastavovať. Celé sa to dá zložiť zo štyroch súčiastok (dva termistory, tranzistor a zenerová dióda). A na informatívne meranie teploty stačí aj teplomer z Lidlu.
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 20:29    Předmět: Citovat
Já používám už několik let pro porovnání teploty vody v bojleru a v trubkách topení tohle https://www.conrad.cz/p/conrad-components-194360-teplotni-rozdilovy-spinac-stavebnice-12-vdc-5-do-100-c-194360. Porovnává to na kolik je ohřátá voda v bojleru a pokud jde od kotle teplejší než má ohřáto sepne mi ventil a dohrívá.
