DIGI TV satelit
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 10:59    Předmět: Citovat
felda napsal(a):
Na slovenské programy stačí zadať ručné ladenie
Intelsat 1002
frekv. 12399
pol. H
S.R 28000
FEC 7/8
To všetko Uložiť, a potom vyhľadať
No myslim, ze takto by to asi neslo. Namiesto Intelast 1002 by tam mal byt Thor.
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 11:41    Předmět: Citovat
Intelsat-1W
Thor -0,8W
Rozdiel je tam 0,2stupňa,takže sa dá prijímať obidve družice bez otáčania.
Pokiaľ je zadané ručné ladenie,tak prijímač vyhľadáva podľa zadanej frekv.
Ak je zadané automatické ladenie tak to nenájde,lebo hľadá transp. z družice
miroja
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 11:43    Předmět: Citovat
OK, beriem spat. Nevsimol som si, ze je to prepnute v mode rucneho ladenia.
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 9:12    Předmět: Citovat
Vsem moc dekuji za vycerpavajici odpovedi! Diky
janko_popoli
Založen: May 02, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 10:42    Předmět: Citovat
ahoj ludia Smile
no mam taky mali problem. no nie ja ale moj ujo, ma DIGI TV uz neaky cas a vsetko v pohode az doteraz, prisiel v noci opity a nieco postlacal na dialkovom a od vtedy mu to nejde Very Happy najhorsie je ze si to napamata Very Happy
takze to najhlavnejsie v primaci ma dve karty, aby mohol pozerat aj on aj vo vedlajsej izbe tam to ide v poho len unho nie !
idu len programi ako nautik, patriot, ct24
ked chce prepnut na markizu alebo stv tak mu najprv vypise zakodovany program a chyba CA modulu ( niecom si isty ci je to CA )
ked sa prehodi do zoznamu kanalov tak mu nejdu vsetky programi pri ktorych je zobrazeny dolar ( alebo ako by som to nazval ... take esko S v zltom poli) predtym mu to islo bez problemov
skusali sme znovu naladit kanale ale nemoholo to stale to iste idu mu iba tie programi pri ktorych to esko nie je zobrazene
nepomohlo by keby sa da aktualizovat firmware ? nerozladi sa to aj v tej druhej izbe ???
ake je riesenie ?
ako postupovat ?
diky vsetkym a za kazdu jednu radu Smile
Americké súčiastky, ruské súčiastky, všetky vyrobil TAIWAN Very Happy
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 17:09    Předmět: Citovat
Myslim ,že tam ma dva tunery,vstupne jednotki,každa je na svoj kabel pripojena na antenu.Skontroluj to pripojenie,či jevporiadku.Vyskušaj prehodit navzajom tie kox.kable.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
jano2
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 17:10    Předmět: Re: DIGI TV satelit Citovat
Lepo napsal(a):
Zdravím, mám DIGI TV a zatím jsme spokojeni. Kámoš ho má také a tvrdí, že mu při instalaci nějakým kódem pustili několik dalších volných stanic a skutečně jsem viděl, že mu jdou další jiné než mě. JE TO MOŽNÉ? Konvertor, přijímač i platby má stejné jako já. Moc děkuji za info, třeba i privátní zprávou.
Kolko maš programov,ktore ti idu?
janko_popoli
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 19:08    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
no neviem ci presne chapem to co pises myslis na prepojenie z primaca k televizoru alebo zo satelitu k primacu ? no z primaca k televizoru je CINCH - CINCH
ale ked spominas koaxial tak to je zo satelitu k primacu tak s tym nikt nic nerobil iba to co som napisal vyssie ale pozrem sa nato ci je spravne zapojeny,(ale az cez vikend bo az vtedy s nim budem) ale ked idu aspon neake kanale tak musi byt spravne nie ???
diky moc a prosim ta skus to opisat podrobnejsie
jano2
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 21:07    Předmět: Citovat
Ak maš priimač z dvoma vstupmi,tak su tam dva vstupne diely a hlavička je tiež dvojita.Tak že možeš nezavisle sledovat na dvoch TV rozne programy.Je tam aj dvojite vedenie koax.kablu a tie skus prehodit navzajom,tym zistiš ,či nie je vadna hlavička ,alebo jeden zo vtupov.
paprika007
Založen: Jun 15, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 22:07    Předmět: Citovat
neprehodil náhodou karty medzi sebou?alebo ešte jedna vec -skontroluj či sú karty správne zasunuté! každý tuner v hyundayi je párovaný s jednou kartou! čau pokial tí idu čt24 -to ide i bez karty,satelit je v poriadku,skus ho ešte vytiahnuť z eletriky a počkaj minutu a potom ho zapni ,niekedy to pomože-čau. Very Happy
janko_popoli
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 9:24    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
ok vyskusam to ale ak by sa nic nezmenilo ake je dalsie riesenie ? diky moc
janko_popoli
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 9:27    Předmět: Citovat
paprika007 napsal(a):
nie nie karty sa nemenili a kariet sa nikto nedotkol od vtedy co ich tam zasunul monter, nie s kartami sa nic nerobilo a ohladom toho vypnut to z elektriky tak to bolo bez prudu aj dva tyzdne a nic sa nezmenilo stale to iste
ale aj tak diky skusim ju vytiahnut a znovu zasunut Smile
