DVB-T príjem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 63, 64, 65, 66  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 21:04    Předmět: Citovat
Možno Praděd
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 21:13    Předmět: Citovat
koukni sem. Na K31 je toho víc.
https://www.digitalnitelevize.cz/vysilace/sit-multiplex23.html
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 8:28    Předmět: Citovat
Byť už starší článek, ale jeho přečtení stojí za to:
DVB-T2: Pět důvodů, proč HD vysílání největších českých televizí nebude zadarmo
A tento novější taky:
Vysílací technologie 5G může za 10 let úplně nahradit dnešní televizi přes anténu
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 8:34    Předmět: Citovat
Článek je skoro 2 roky starý a věci se pomalu mění. Ale Nova bude vysílat v SD i v době 8k a nejradši by i příplatek za barvu. Pro Kellnera je vše nadstandardem...
Pokud jde o vysílání přes 5G. Operátoři už se snažili EBU nabízet broadcast i ve 4G. Byli dražší než DVB-T2 a hlavně nechtěli nic dlouhodobě zaručit.
kokun
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 8:51    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
... Pro Kellnera je vše nadstandardem...
Jj - zvláště když "o peníze jde až v první řadě" Sad
A na vysílání TV pořadů přes 5G sítě se už připravuje řada výrobců tvp - např:
Huawei chystá televizor. Bude to první přístroj s připojením přes 5G (taky to není úplná novinka).
Xiaomi představuje televizi Mi TV Master s 82 palci a až 8K rozlišením (Prémiová varianta Extreme Edition s rozlišením 7 680 × 4 320 pixelů podporuje 5G síť.) Wink
Honza - kokúň
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 13:53    Předmět: Citovat
Ten program NASA je sice v UHD, ale já nějaký rozdíl oproti HD nevidím, narozdíl od satelitního příjmu v UHD.
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2020, 22:02    Předmět: Citovat
Záleží taky na tom, co zrovna dávají, těch 4k dokumentů není zase tolik.
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 22:37    Předmět: Citovat
vladodyno napsal(a):
Možno Praděd
ne není, je to Černá Hora . . .
zkoušel jsem směrovku na různých stranách baráku a jediný směr kde to všechno funguje je v azimutu cca 330°.
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 23:02    Předmět: Citovat
Z Černé hory už jedou všechny čtyři multiplexy, kanály 26. 28 a 31 jedou z věže ČRa, kanál 45 s MUXem 24 z rozhledny Panorama (dodatečně přidělená licence, nejspíš se už s tímto vysílačem nepočítalo). Ze Lhotky je mezi nimi rozdíl azimutů asi 1/4°, ale rozhledna má slabší vysílač a jeho antény jsou skoro o 60 metrů níž.
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2020, 23:15    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
mux 24 na ch45 poslouchám a je to použitelný a navíc máme mux 24 i na ch21 z Andrláku u Ústí nad Orlicí a zhruba ve stejném směru.
kokun
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2020, 18:17    Předmět: Citovat
Televize Naživo odstartovala v multiplexu 23
V pozemním vysílání zahájil vysílání zbrusu nový kanál - TV Naživo. Stanice se stala součástí DVB-T2 multiplexu 23, který provozuje společnost Czech Digital Group (CDG).
Podle licenčních podmínek bude stanice přinášet živé přenosy a záznamy divadelních představení a uměleckých vystoupení, pořady s kulturní tématickou, dětské pořady - pohádky a pořady s kulturní tématikou, vzdělávací pořady s kulturní tématikou, slow TV s kulturní tématikou.
Obecně cílem nového projektu je přinést kulturu na televizní obrazovky v době, kdy se nemohou konat žádné kulturní a společenské akce z důvodu pandemie způsobené koronavirem COVID-19 a různými vládními opatřeními.
Honza - kokúň
dvorak
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 12:58    Předmět: Citovat
Tak nám na domě odpojili tu anténu na Chlum i na Krásné, takže všechny Multiplexi jedou z Černé Hory na jednu anténu. Také jsem si všiml, že VKV píchli do sekce pro VHF ( máme Avant 9).
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 13:24    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
. . . abyste tam měli i DAB+ ?
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 17:30    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
... Také jsem si všiml, že VKV píchli do sekce pro VHF ( máme Avant 9).
Vstup VHF(III) nemá s VKV(FMII) nic společného - do něj vám zřejmě připojili (novou?) anténu pro DAB+:
Na jakých kmitočtech vysílá digitální rozhlas DAB+?
Digitální rozhlas DAB+ vysílá na kmitočtech po analogové televizi v tzv. III. pásmu. Frekvence 174 - 230 MHz jsou rozděleny na kanály 5 - 13 a ty jsou dělené na A, B, C, D, a poslední 13 kanál ještě na E a F. Je to z důvodu lepší orientace, protože jednotlivé frekvence se určují na tři desetinná místa, např. kanál 5A je na frekvenci 174,928 MHz.
Seznam jednotlivých kanálů a frekvencí pro III pásmo:
5A - 174,928 MHz / 6A - 181,936 MHz / 7A - 188,928 MHz / 8A - 195,936 MHz
5B - 176,640 MHz / 6B - 183,648 MHz / 7B - 190,640 MHz / 8B - 197,648 MHz
5C - 178,352 MHz / 6C - 185,360 MHz / 7C - 192,352 MHz / 8C - 199,360 MHz
5D - 180,064 MHz / 6D - 187,072 MHz / 7D - 194,064 MHz / 8D - 201,072 MHz
9A - 202,928 MHz / 10A - 209,936 MHz / 11A - 216,928 MHz / 12A - 223,936 MHz
9B - 204,640 MHz / 10B - 211,648 MHz / 11B - 218,640 MHz / 12B - 225,648 MHz
9C - 206,352 MHz / 10C - 213,360 MHz / 11C - 220,352 MHz / 12C - 227,360 MHz
9D - 208,064 MHz / 10D - 215,072 MHz / 11D - 222,064 MHz / 12D - 229,072 MHz
13A - 230,784 MHz / 13E - 237,488 MHz
13B - 232,496 MHz / 13F - 239,200 MHz
13C - 234,208 MHz
13D - 235,776 MHz
Pokud vám VKV zachovali (a není důvod aby ho rušili), tak je zapojeno do FM vstupu (úplně vpravo) Wink
Mohu stále poslouchat FM vysílání?
DAB+ je digitálním nástupcem analogového příjmu FM přes anténu. V České republice však zatím není stanoveno datum vypnutí stávajícího analogového vysílání, jako např. v Norsku, které v roce 2017 již přestalo vysílat FM. Jiné země, například Švýcarsko, mají v úmyslu opustit analog v několika příštích letech. Při nákupu nového rádia proto vždy věnujte pozornost i standardu příjmu DAB+. Rozhlasové přijímače mohou kromě DAB+ vždy přijímat FM, takže jste pro budoucnost dobře vybaveni.
FM vstup na zesilovači - je úplně vpravo :)
 Velikost:  52.03 kB
 Zobrazeno:  170 krát
Honza - kokúň
dvorak
PříspěvekZaslal: so listopad 21 2020, 19:44    Předmět: Citovat
No právě, to místo úplně vpravo je nyní volné (dokonce zaslepené) a svod od VKV (kruhová anténa) je vedle, označené jako TV.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 64 z 66
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
