Větráček na nabíječce
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 12:03    Předmět: Větráček na nabíječce Citovat
Pokud se ptám na něco, co se již projednávalo, tak se omlouvám. Mám dotaz - mám nabíječku baterie (12V/do 12A) na nabíjení gelové baterie a gelovou baterii 120Ah (použito v solárním systému). Nabíječka je dosti chytroučká věcička, má omezení nabíjecího proudu atd. (krabička je jak 2 nabíječky na Nokie). Akorát to má jednu vadu a to, že je uvitř větráček, který běží ikdyž je nabíječka vytažená ze zásuvky. Tak se chci zeptat, zda když připojím diodu na dráty k baterce v propustném směru, zda tím nesnížím kvalitu nabíjení (přecijen je na diodě nějakej ten úbytek U a je to pulsní nabíječka, třeba to tomu taky může vadit) a popř. jakou diodu mám použít. V propustném směru tam teče těch zmíněnejch 12A ale v závěrným by to mělo být podstatně míň. Díky za pomoc a názory
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 16:07    Předmět: Citovat
To raději přepoj větráček někam, kde je napětí jen při zasunutí nabíječky do sítě.
