Stmievatelny elektronicky transformator - blikanie
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 22:05    Předmět: Stmievatelny elektronicky transformator - blikanie Citovat
Svietidlo so 4 halogenmi 12V, v nom elektronicky transformator TIANXING VET60L, z ktoreho je vyvedeny potenciometer na stmievanie.
Electronic Transformer
For LV-Halogen Lamps
Dimming by phase control
Prim:230V~50Hz 0.26A
Sec:11.6V~eff max.5A 20-60W
Problem je, ze vraj po zohriati ziarovky blikaju. To som neskusal, ale staci nastavit nizsi jas a zapnut - uz vtedy to chvilu blika a potom sa rozsvieti. Myslel som, ze tam budu studenaky - ale nie su. Je tam len jeden elyt (47uF/16V) a ten je dobry.
Vyzera to byt jednoduche samokmitajuce zapojenie s 2 tranzistormi a diakom. Co tam moze sposobovat blikanie - ze by ochrana proti pretazeniu?
Zapojenie podobne ako toto
 Velikost:  16.66 kB
 Zobrazeno:  286 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 22:25    Předmět: Citovat
C5/C6?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 9:27    Předmět: Citovat
Jakou watáž mají ty halogenový, co tam teď používáš?
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 9:47    Předmět: Citovat
Su tam 4x 16W. Ked jednu vyberiem, sprava sa to rovnako. Ked vyberiem dve, tak to nabieha bez blikania - ale pri nejakom nastaveni to blika tiez.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 10:01    Předmět: Citovat
Ta regulace jasu má fungovat tak, že v rytmu 100 Hz blokuje funkci toho samokmitu? Tím myslí "Dimming by phase control"?
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 23:08    Předmět: Citovat
Vadny potenciometer som vylucil - vymenil som ho za odpor 1M bez zmeny. Tie som na skusku vymenil diak a ziadna zmena.
Ochranny tranzistor ma bazu pripojenu cez 47K odpor. Vybral som ho von a blikanie prestalo!
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 16:23    Předmět: Citovat
Takze ochranny tranzistor (BC846A) je pripojeny cez 43K odpor (divna hodnota). Na zem (paralelne k elytu) ide 3K3. "Meraci" odpor od spinacieho tranzistora ma 1Ω.
Skusal som 43K odpor zvacsovat - aj pri 200K to blika, snad este viac. Ani zmensenie 3K3 odporu nepomaha - aj pri asi 750Ω blika. Zvacsenie kapacity elytu to zhorsuje, bez elytu to neblika.
 Velikost:  25.88 kB
 Zobrazeno:  105 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 16:31    Předmět: Citovat
Nojo, to asi zas někdo vymyslel geniální zpětnou vazbu, co to celý rozkmitává.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 16:52    Předmět: Citovat
Rozkmita to akurat ten ochranny obvod - ked je tranzistor odpojeny, je klud.
Asi to so slabsimi ziarovkami kedysi fungovalo. V svietidle je stitok max 4x 10W, ziarovky su 16W - zjavne vymenene (je na nich EMOS). Ale transformator ma na stitku max. 60W. Mozno vyrobca vedel, ze to je smejd, ale pri 40W este neblika.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 16:58    Předmět: Citovat
Sem taky nevěřil, že obvod, co musí být při běžným provozu zcela zavřenej (tím myslím ten ochrannej obvod) dokáže rozhodit celej měnič.
Jenže když se na to podíváš z hlediska VF, už to logiku dává. Ty snímací odpory jsou SMT nebo klasika?
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 17:03    Předmět: Citovat
Tie 1W odpory su velke klasicke THT. SMD suciastky su len 3 - tento ochranny obvod (tranzistor a dva odpory).
Meral som napatie na elyte - pri normalne prevadzke okolo 0,5V. Pri nabehu studenych ziaroviek to islo nad 0,9V (na multimetri). Myslim, ze bude potrebne nejako znizit citlivost tej ochrany - vrazit za diodu este odpor.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 17:10    Předmět: Citovat
To taky může být vinutej drát s pěknou indukčností. Nebo metaloxid, co už má ujetou hodnotu, protože se vyžere. Obojí znám.
Ono to pak opravdu bez toho elytu bude fungovat líp, i když kdoví. Já tyhle zapojení nemám rád. I když to rozchodíš, můžeš vyrobit parádní rušičku.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 17:21    Předmět: Citovat
100R v serii s diodou blikanie eliminoval. Elyt zostal - napatie na nom 0,2V pocas behu. Skusim este trochu mensi odpor, co to bude robit.
Naposledy upravil rnbw dne so listopad 14 2020, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 17:24    Předmět: Citovat
Mně pořád nevychází to napětí, pokud jsou ty snímací odpory OK. To je pak jedno, čím to snížíš.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 17:58    Předmět: Citovat
50R bolo malo, tych 100R je tak akurat. Mozno bude ochrana aj fungovat, ale skusat nebudem.
Na dlhych vlnach to rusi (radio vzdialene asi 2 metre). Ale ked zavriem kryt svietidla (kovovy so stvorcovymi vyrezmi so sklom), tak sa to vyrazne znizi. Vstupny filter to ma.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
