Philips 32PFH4309 88
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 18:17    Předmět: Philips 32PFH4309 88 Citovat
Zdravym bastlirov. Tuto TV doniesol kamos ci by som ju nepozrel. Pri zapnuti podsvietenie 2 krat blikne a na svorke ostane napatie 5V. Zvuk a obraz ide. Napatie na konektore cn9101 je 12V, 3,8V, 1,8V, 3,2V. Vsetky suciastky na podsvietenie som premeral su OK, na budici PF7903BS je napatie 1-0V, 2-1,3V, 3-0V, 4-0,5V, 5-0V, 6-Gnd, 7-0V 8-12,3V. Poprosim o radu, moze byt vadny budic. Dakujem
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 18:26    Předmět: Citovat
Z daného jsem pochopil, že na tom vše funguje, ale podsvit ne. Pokud při zapnutí blikne, tak se rozsvítí a ochrana ho vypne. To se stává prostě při problémů ve vlastním podsvitu, když některá nebo i více LEDek jsou ve zkratu atd.
Nebývá ti nic jiného, než ty LEDky spravit. Kvůli opravě to budeš muset rozdělat stejně, takže do toho a zjišťuj hned, která je špatná. Až to zjistíš, tak určitě sám podle situace uvidíš, jestli je vhodné jen vyměnit vadnou(-é) LEDku(y) nebo dát celý podsvit nový. Wink
Emil
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 20:14    Předmět: Citovat
Vdaka p32, bude to fuska, ako to dopadne dam vediet
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 20:53    Předmět: Citovat
Když to budeš mít otevřené, tak si udělej kvalitní fotky desek atd. a pro ostatní, v budoucnu stejně postižené, zase fotky podsvitu s označenými špatnými LEDkami (tipuji 2-3).
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 21:49    Předmět: Citovat
Zdar
on ten podsvit je živenej proudovým zdrojem takže pro začátek by mohlo stačit ty vadné LEDky zkratovat. Ty vadné mají větší úbytek a elektronika to vyhodnotí jako chybu protože tam neprotlačí požadovaný proud.
J.F.
Emil
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 17:37    Předmět: Citovat
Ahojte chlapci dnes mi prisli diody 3V 1O ks . V troch radoch podsietenia je po jednej diode vadnej. Po vymene je vsetko OK na podsvienie som odletoval odpor O,91 ohm. Vdaka
