věž DAEWOO AM-308R
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 18:11    Předmět: věž DAEWOO AM-308R Citovat
Nazdárek přátelé! Nemáte náhodou někdo zkušenost s výše uvedenou minivěží? Je to celkem klasika, RCV, 2Xmech.MGF a CD-3-diskový kolotoč. A právě ten nenačítá. Vím jen,že už mu vlastník točil s trimrem laseru, je možné, že je po něm. Jak jej rychle otestovat,zda opravdu odešel, optika "chodí"-ostří, ale na paprsek nenahlédnu. Závada může být i na desce, ale majitel se přiznal, že "nastavoval laser", kvůli tomu, že nebral některé disky, no až přestal brát všechny Sad Díky za jakékoliv názory.
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 18:42    Předmět: Citovat
No tak jestli špatně načítal a pak ho mistr ještě vylepšil štelováním tak se koukni co je tam za typ a popros net aby ti vyhledal kde ho mají za nejlepší peníz. Jestli je chybka na bordu stejně zjistíš až dáš novou jednotku.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 14:39    Předmět: Citovat
Zdravím,zajímavé ceny náhradních laserů mají na www.Batlux.cz , nutno se ale zaregistrovat, některé typy už od 195,- bez DPH +poštovné, nedávno jsem tam objednával, lepší cenu jsem nenašel.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 8:03    Předmět: Citovat
Jj, díky za tip, kouknu tam. Laserovou jednotku jsem objednal v AME, cena také ucházející (pro registrované), jen poštovné ji nemile navyšuje.. Vozeďbouch
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 18:46    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil laser za nový a..... furt stejné Sad Procházím řídící desku, elyty OK, diskr. polovodiče taky, napětí na desku lezou správná.. Prima nálada...
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Napíš čo to robí alebo nerobí.
Spindle motor (točí CD) ide? Laser svieti (to skús s čistým kotúčom ktore je pri čistých DVD alebo CD)?
Prepojku ESD si odstránil?
Svieti, hučí, len nejde. To sa mi stalo teraz pri aute Very Happy
Asi si to hodím Embarassed
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 19:44    Předmět: Citovat
Je to záhada. Nikde jsem nenašel zkratovací propojku, přičemž mezi + a COM naměřím cca 1 ohm! Laser samozřejmě ani neblikne! A to byl nový, v orig. balení!
ACDC
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 19:47    Předmět: Citovat
měla by to být kapka cínu,která spojuje dva pájecí body,srovnej to se starým laserem
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 19:51    Předmět: Citovat
Nikde NIC!!! A to jsem zkoumal lupou a bodovkou!
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 20:02    Předmět: Citovat
Jedná se o laser SOH-A1U, to místo, kde měl být (asi) zkrat je u konektoru-vlasová propojka, ALE již přerušená!
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Tak přátelé, problém vyřešen! Ta propojka tam skutečně byla Cool , ale nad focus trimrem, kde to vypadalo jako běžný pájecí bod. Pár desítek laserů jsem už měnil, ale takhle fikaný šlus jsem ještě neměl. Snad to pomůže zase jiným Vozeďbouch Všem zúčastněným díky a přeji hezký večer! Friday
Fraz
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 0:43    Předmět: Citovat
Zdravím a mám podobný problém. Rovněž mi CD mechanika u věže AMI-308R nenačítá disk. V mém případě laser svítí, disk se točí a po chvilce mechanika oznámí, že nemá disk. Pokud ale ručně posunu mechaniku směrem ke středu disku a spustím přehrávání, tak normálně hraje. Po výměně disku dojede mechanika ke středu, pak se o několik mm vrátí a začne hledat další disk. Při hledání pomalu odjíždí dál od středu a pak oznámí, že není disk. Můžete mi někdo poradit ? Předem děkuji.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 18:24    Předmět: Citovat
No jestli neni nalomeny ohebny pasek co vede k laseru,zkus ho vyměnit prvně.A vyčisti čočku.
Fraz
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Čočku jsem vyčistil a nic se nezměnilo. Na nalomený přívodní pásek mi to nepřipadá, protože ten se při činnosti nijak nepohybuje a neměl by tedy způsobit funkčnost jen v určté poloze vozíku mechaniky.
