AV kabel ke kameře Panasonic
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 20:49    Předmět: AV kabel ke kameře Panasonic Citovat
Získal jsem starší videokameru Panasonic (mám ji v práci a typ si nyní nepamatuji). S vadnou mechanikou, uřčená pro SD. Ale kamera chodí. Potřebuji z ní vytáhnou videosignál. Je tam na AV něco jako miniUSB. Vypadá to na tento kabel https://sklepwideo.pl/kabel-panasonic-k2kz9cb00001-p-6108.html. Klidně si na plošky napájím kablík ale neznám zapojení výstupů. To by se dalo i vysledovat ale pokud se nemýlím, AV signál se objevil až po propojení dvou diagnostických pinů. Nemáte někdo zapojení toho jakoby USB?
 Velikost:  22.86 kB
 Zobrazeno:  224 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Předpokládám, že ten jako USB konektor je na jedné straně a ten zbytek na druhé. Dalo by se to změřit tedy od těch cinčů na druhou stranu, kam to leze. Propojení bude asi až v kameře kvůli její funkci pro přepnutí ven. Kolik je tam kontaktů?
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 21:09    Předmět: Citovat
Myslim, ze tento konektor pouziva(l) Panasonic aj na fotakoch, kde je asi spolocny pre video vystup aj USB.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 21:11    Předmět: Citovat
Možná ano, ale i k dronům, a má 2x5 kontaktů.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 21:15    Předmět: Citovat
https://pinoutguide.com/DigitalCameras/micro_usb_8pin_camera_pinout.shtml
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 21:16    Předmět: Citovat
Ale teraz pozeram, ze fotaky Lumix maju predsalen iny konektor. Ale tiez nestandardny...
Tento kamerovy som nikde nevidel. Tu ho vidiet lepsie.
 Velikost:  30.65 kB
 Zobrazeno:  225 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 21:33    Předmět: Citovat
Má to 2x 5 pinů. Ale možná jsou ty protilehlé na středovém jazyku propojené. Takže celkem 5. Jeden jsem vyměřil jako GND. Pak se nabízí video, levý a pravý zvuk a diagnostika. Je to tak mini že se tam nedá dostat ani jehlou.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 21:50    Předmět: Citovat
Ked to ma aj S-video, tak budu na video minimalne dva piny.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 7:59    Předmět: Citovat
Protikusem je vlastně plošňák s cestičkama. Co tak si něco takového vyrobit?
