LG 32LF510B to už mi hlava nebere
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 15:15    Předmět: Citovat
No, já to myslel jako porovnání s těma Číňanama. Co bylo dřív nemohu soudit, jsem až ta spotřební generace, dneska to vyjde tak nastejno. Značka neznačka, ojebat se dá všechno. Kvalitní drahé výrobky mají kvalitní kurvítka. Když máte štěstí a narazíte na dobrý kus, vydrží dlouho i nejlevnější šunt.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 17:01    Předmět: Citovat
asi tak neako,do drahej kvality vymyslia kunditko aby sa to odpisalo,do lacnej sracky nema cenu vymyslat kunditka je to kunditko samo o sebe
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2019, 15:46    Předmět: Citovat
CCFL sa nedá vyrobiť aby nevydržalo aspoň 30000 hodín.
Preto sa stali panely s podsvetlením CCFL morálne zastaralé Smile
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2019, 19:36    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Ale dá Smile Taky by se dalo je provozovat v nevhodném režimu, jako dnes ledky. Vždyť ty taky nejsou špatné.
Asi není věc, která by se nedala ... ehm, dosaďte si co chcete, třeba ... podělat.
Heno
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2019, 21:43    Předmět: Citovat
Nedá, pretože pri výraznom znížení oruťových pár už nie je možné zaručiť dobrú funkciu ani do konca záruky v rámci výrobných tolerancii, veď EU sa o to snažila avšak výrobcovia povedali, že pod túto úroveň nemôžeme ísť...
Na LED sa dá veľmi presne predpovedať životnosť, stačí poznať plochu chladenia pre danú LED verzus prúd, čo ti povie výrobca led veľmi presne aj s grafom životnosti, zvlášť ak má reálnu nádej, že zoberieš 100000 a viac kusov naraz Smile
Takže pre výrobcu panelov či TV nič lepšie ani nemôže byť.
Funguje to asi takto:
Počúvajma sem aký prúd mám nastaviť aby to vydržalo 2 roky ak priiemerný užívateľ to má zapnuté 6 hodín denne? Dostane nejakú odpoveď a potom vyrába rok ak už počas toho z autorizákov nechodí veľa reklamácii na podsvit, tak v nasledujúcom modelovom roku ak ešte tieto ledky používa, (lebo medzitým možno zohnal ešte lacnejšie) tak prúd ešte trochu zvýši... Ak je reklamácii veľa, tak v najnovšom softe pomocou pwm prišktí budenie led, aby väčšina záruku vydržala a autorizákom rozpošle servisný buletín, že každý TV oneho modelového radu, ktorý sa tam objaví musí mať pred odchodom zo servisu nový soft a je to vyriešené a zároveň ak je TV smart a tak, tie čo sú na sieti, si nový soft upgradujú automaticky. Tým s amu počet reklamácii v záruke zníži...
Umenie dnes je urobiť to čo najlacnejšie a LTT...
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 7:58    Předmět: Citovat
Njn CCFL vs. LED. Mám LG W2246T s CCFL od roku 2011 a šlape bez vady. No nedávno jsem si pořídil LG 25UM58 a hned jsem stahoval jas ze 100% na 50%. Naplno nastaveno jako výchozí hodnota Shocked se nedivím že se to tak rychle vypálí.
Heno
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 8:07    Předmět: Citovat
úroveň nastavenia položky jas väčšinou neovplyvnuje úroven podsvietenia. Stačí zistiť, či sa pri zmene nastavenia jasu aj mení spotreba z el. siete.
PříspěvekZaslal: st červenec 31 2019, 18:57    Předmět: Citovat
Ano, je to tak. A ještě větší podíl na spotřebě/životnosti LED má nastavení režimu "úspora energie".
Adam19
Založen: Oct 21, 2020
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 20:06    Předmět: Citovat
Ahojte. Mám tv LG a tiež mi ostal obraz taký do modra. Podľa toho čo som tu čítal tak môže to byť spôsobené tým že sa teda z lediek na podsvieteni odlupil ten povlak a za to mám teraz taký obraz ?
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 20:46    Předmět: Citovat
Nevieme. Skús dať bielu plochu z PC, a pobúchať zozadu po TV. Ak niečo vo vnútri TV zachrastí a bude viac modrej v obraze, je to ono. Pako
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 20:48    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Nic tam nezachrastí,ten luminofor se odpaří komplet.A měnit ledky je pěkná pakárna,jednou jsem jich několik měnil a je to na palici.Asi 2x2 mm ledky.Chce to ale rovnou snížit proud.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 20:58    Předmět: Citovat
Není to pakárna, je to zábava. Laughing
Jasně, ne pro každého.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 21:10    Předmět: Citovat
Ked vymenis par LED a o mesiac mas zase modry obraz, tak sa zabavnost velmi rychlo strati.
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Musíš tam dát ty správné. Wink
bumbo
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 22:49    Předmět: Citovat
Strana 3 z 4
