Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so listopad 14 2020, 15:10 Předmět: Vysoce svítivé LED - specifikace
Zdravím při sobotě a mám jednu otázku. Když se řekne vysoce (super) svítivá LED dioda, je nějaká obecná hranice, od které to platí? LED Ø 5mm, 20000 mcd nejspíš je ale 6000 mcd? Je vysoce svítivá? Žlutá LED a červená LED, obě 4000 mcd patří do "skupiny" vysoce svítivých? Potřeboval bych nějakou TOPku ve svítivosti. Hledat u výrobců (Kingbright) nebo si hlídat jen nějakou magickou hodnotu svítivosti? Hledání pěkné barvy jsem vzdal, tu prostě nikdo neuvádí Přitom, není zelená, jako zelená. To také míchají na čipu z RGB? Pokud máte někdo typ nebo radu kam na nákup, budu velmi vděčný za radu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 14 2020, 15:29 Předmět:
V datasheetech se obvykle uvádí nejen svítivost v mcd, ale i vlnovou dýlku vyzařovanýho světla, respektive dýlku na který se odehrává 90% vyzařovanýho výkonu. K tomu si přidej vyzařovací úhel a můžeš si spočítat i světelnej tok a z toho pak i výkon ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pojem vysoce svitiva je stejne prazdny jako treba "ryhle auto".
Na strankach sveho dodavatele si dej serazeni podle svitivosti a vyber tu co potrebujes. Na nejake marketingove kecy se vykasli.
Zaslal: so listopad 14 2020, 16:22 Předmět:
Přesně tohle jsem chtěl slyšet. Ty plky kolem jsou tak zavádějící, že to svádí porovnávat vyzařovací úhel+průměr a ještě barevnou sytost. Logicky, když si nablikám přímo do oka, bude super bright i 50mcd Díky, jen jsem se chtěl ujistit.
Zaslal: so listopad 14 2020, 16:47 Předmět:
Taky záleží, na co to chceš použít. Na venek je nejlepší červená, i když oko bývá ctilivější spíš na zelenou. Ale ta není vidět, protože zelenisko je všude.
Já s tím dost bojuju při nákupu, protože jestli strčíš do desky ledku, co má 5mcd nebo 100mcd, to už je sakra vidět. A příště ji samozřejmě nemají. Tak to kupuju po hrstech. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dobré měřítko supersvítivosti je to, od jakého proudu je LEDka zřetelně vidět (indikuje jasem proud). Dobrá supersvítivá je nepříjemně jasná na 300 uA a slabě indikuje deset uA, víc než doutnavka. Jedním pólem na trámek trafopájky svítí, případně viz téma o krystalce, svítící přímo zachycenou energií z antény. S Teslou blahé paměti mžourající při 25 mA nesrovnatelné.
Zaslal: so listopad 14 2020, 17:21 Předmět:
Červená, venku, svítí jako hrom ale v noci to vypadá, že hoří. Chci žlutou, zelenou nebo i oranžovou ale co mi prošlo rukama je v porovnání s tou červenou tragické.Chci vzít na zkoušku i flux, ještě jsem s tím nedělal ale čert aby se v tom orientoval. Když už je doma, dá se vybírat a měřit ale podle nějakého parametru je musím koupit. Klidně i po hrstech ale po těch horších už jeden nesáhne, jen leží v šuplíku. A když už máme zaracha, je na to čas.
Zaslal: so listopad 14 2020, 17:35 Předmět:
Potom bych šel do oranžové. Žlutou a zelenou ne.
Tady máš jednoho "vepříka": https://www.tme.eu/cz/details/os5oka5201p/led-diody-tht-5mm/optosupply/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so listopad 14 2020, 21:54 Předmět:
Popravdě? Neumím si ten úhel ani představit, prostě to vyzkouším. Našel jsem tam i jantarovou co má 15° tak vezmu po pár kouscích na hraní. Možná budu mít kliku i na barvy. Díky všem.
