Stmievatelny elektronicky transformator - blikanie
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 18:16    Předmět: Citovat
No ten odpor by tam z principu měl být už jen proto, aby se to chovalo jako "detektor" střední hodnoty proudu, nikoliv špičkové. Alespoň přibližně. Jenže to zas zpomalí reakci té ochrany a je otázka, jak si to poradí se studeným vláknem žárovky.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 18:22    Předmět: Citovat
Pozeral som rozne zapojenia tu:
https://320volt.com/en/electronic-transformer-circuit-schematics-12v-halogen-lamp/
Vacsinou tam odpor je.
Studene vlakno to zvlada dobre - vlakna sa pekne pomaly rozsvietia aj pri minimalnom vykone, bez zmeny zvuku menica. Predtym to parkrat zablikalo a bolo aj pocut.
Ci to stihne zareagovat pri skrate, to neviem. Ale 12V halogenka sa skratovat snad ani nemoze.
