Vysoce svítivé LED - specifikace
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 15:10    Předmět: Vysoce svítivé LED - specifikace Citovat
Zdravím při sobotě a mám jednu otázku. Když se řekne vysoce (super) svítivá LED dioda, je nějaká obecná hranice, od které to platí? LED Ø 5mm, 20000 mcd nejspíš je ale 6000 mcd? Je vysoce svítivá? Žlutá LED a červená LED, obě 4000 mcd patří do "skupiny" vysoce svítivých? Potřeboval bych nějakou TOPku ve svítivosti. Hledat u výrobců (Kingbright) nebo si hlídat jen nějakou magickou hodnotu svítivosti? Hledání pěkné barvy jsem vzdal, tu prostě nikdo neuvádí Sad Přitom, není zelená, jako zelená. To také míchají na čipu z RGB? Pokud máte někdo typ nebo radu kam na nákup, budu velmi vděčný za radu.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 15:29    Předmět: Citovat
V datasheetech se obvykle uvádí nejen svítivost v mcd, ale i vlnovou dýlku vyzařovanýho světla, respektive dýlku na který se odehrává 90% vyzařovanýho výkonu. K tomu si přidej vyzařovací úhel a můžeš si spočítat i světelnej tok a z toho pak i výkon ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 15:56    Předmět: Citovat
Pojem vysoce svitiva je stejne prazdny jako treba "ryhle auto".
Na strankach sveho dodavatele si dej serazeni podle svitivosti a vyber tu co potrebujes. Na nejake marketingove kecy se vykasli.
wlezley
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 16:22    Předmět: Citovat
Přesně tohle jsem chtěl slyšet. Ty plky kolem jsou tak zavádějící, že to svádí porovnávat vyzařovací úhel+průměr a ještě barevnou sytost. Logicky, když si nablikám přímo do oka, bude super bright i 50mcd Very Happy Díky, jen jsem se chtěl ujistit.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 16:47    Předmět: Citovat
Taky záleží, na co to chceš použít. Na venek je nejlepší červená, i když oko bývá ctilivější spíš na zelenou. Ale ta není vidět, protože zelenisko je všude.
Já s tím dost bojuju při nákupu, protože jestli strčíš do desky ledku, co má 5mcd nebo 100mcd, to už je sakra vidět. A příště ji samozřejmě nemají. Tak to kupuju po hrstech.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 16:56    Předmět: Citovat
Dobré měřítko supersvítivosti je to, od jakého proudu je LEDka zřetelně vidět (indikuje jasem proud). Dobrá supersvítivá je nepříjemně jasná na 300 uA a slabě indikuje deset uA, víc než doutnavka. Jedním pólem na trámek trafopájky svítí, případně viz téma o krystalce, svítící přímo zachycenou energií z antény. S Teslou blahé paměti mžourající při 25 mA nesrovnatelné.
wlezley
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 17:21    Předmět: Citovat
Červená, venku, svítí jako hrom ale v noci to vypadá, že hoří. Chci žlutou, zelenou nebo i oranžovou ale co mi prošlo rukama je v porovnání s tou červenou tragické.Chci vzít na zkoušku i flux, ještě jsem s tím nedělal ale čert aby se v tom orientoval. Když už je doma, dá se vybírat a měřit ale podle nějakého parametru je musím koupit. Klidně i po hrstech ale po těch horších už jeden nesáhne, jen leží v šuplíku. A když už máme zaracha, je na to čas.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 17:35    Předmět: Citovat
Potom bych šel do oranžové. Žlutou a zelenou ne.
Tady máš jednoho "vepříka": https://www.tme.eu/cz/details/os5oka5201p/led-diody-tht-5mm/optosupply/
wlezley
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 19:41    Předmět: Citovat
Tak ta je, jateční váha. 100k. To jsi trefil 1.místo, můj osobák je červená 60k Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Jen jestli ti nebude vadit ten vyzařovací úhel 8º.
wlezley
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2020, 21:54    Předmět: Citovat
Popravdě? Neumím si ten úhel ani představit, prostě to vyzkouším. Našel jsem tam i jantarovou co má 15° tak vezmu po pár kouscích na hraní. Možná budu mít kliku i na barvy. Díky všem.
