Stojan na miniaturní vrtačku.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 10:49    Předmět: Citovat
Zzdenda napsal(a):
jezevec napsal(a):
PavelFF napsal(a):
...Mám MICROMOT MB 140/S. Zdá se, že už se nikde neprodává....
Prodává, třeba zde, myslím, že se vyplatí na něj našetřit.
Tak bohužel, tam už se taky neprodává, nejde totiž vložit do košíku.
Tak zkus ještě tady - píšou: "Dostupné" (a do košíku vložit jde) Wink
Honza - kokúň
__________________________
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 10:53    Předmět: Citovat
Kup zi za 2-3kila na bazosi nebo ebay kousek linearniho vedeni, k necemu ho pridelej, motor uchyt na vozik a mas asi nejlevnejsi pouzitelny stojanek.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 11:04    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Já na to tenkrát použil rovnou i originální zdroj k tiskárně, takže jsem to napětí nemusel řešit.
Aha, tak to já mám je samotné motorky. Budu je muset otestovat ohněm. Very Happy Jsou to motorky od Johnson Motor, ale to značení je jiné, HP si všechno značí po svém. Třeba ten C2162-60006 se nápadně podobá HC685LG-002, stejné roměry, při 23V bere 80mA a zabržděnej kolem 2A. No, nějak to vykoumám, dík. Smile
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 11:35    Předmět: Citovat
Pokud máš známého s 3D tiskárnou tak se to dá řešit celkem jednoduše
https://www.thingiverse.com/thing:2414866
Zzdenda
Založen: May 31, 2020
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 11:43    Předmět: Citovat
Je to pěkné, ale nikoho s 3D tiskárnou neznám, tak budu muset koupit originál.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
to jova1:Ty jsi správný blázen. Uváznul jsem na tvých stránkách asi na dvě hodiny. Třeba výroba ozubených kol odvalováním - to nechápu i když na to čučím na videu.Nebo navíječka na převinutí krokového motorku... Jsi borec! Takový lidi obdivuju.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 11:55    Předmět: Citovat
Jo, je to blázen, taky se na jeho stránky chodím inspirovat. Minulý týden jsem si vyrobila přípravek na hledání středů. Smile
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 13:01    Předmět: Citovat
Ale prdlajs, proč myslíte, že jsem zběhnul od elektriky k té srojařině. Nějak na ní nemám ty správné mozkové závity, třeba ve světě mikročipů jsem zamrzl na BASICu Confused
O to více si tady cením rad od vás zkušenějších a mnohem, mnohem zdatnějších v tomto oboru. Very Happy
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 22:09    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
No spíš mě zajímá, jak se z toho čísla poznají parametry, napětí, otáčky a tak. Na netu jsou o nich informace dost sporadické a nejednotné, někde píšou 12V, jinde 24V. Já tu mám C2162-60006 a C6464-60002, ale nevím, jestli se na minivrtačku hodí. Při 12V se točí, při 24V taky a rychlejc, při 30V by se taky určitě točily, jen jak dlouho. Embarassed
Motorek by neměl být problém. I kdyby se měl koupit novej, v modelářských prodejnách je obrovský výběr. Horší je to s kleštinou na vrtáčky. Vybavení a fortel na domácí výrobu (jako jova1) má málokdo. A kde to koupit netuším. Nehledě na přesnou montáž, aby to neházelo. Proto může být celá minivrtačka Proxxon vhodné řešení, přestože je to drahý jak prase.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 22:25    Předmět: Citovat
Dobrý nápad sem dal termit256
vcelku se mi to líbí. kdysi jsem uvažoval o stavbě nějakého stojánku pro svojí minivrtačku tento model, kdysi jsem za ní dal bez 1 koruny 1 000Kč, ale nakonec z toho sešlo, bylo plno jiné práce a těch "pár dírek" jsem vyvrtal v ruce bez stojánku. Ale možná se do toho ještě pustím.
termit256
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 22:42    Předmět: Citovat
Ja to s tim linearnim vozejkem chtel delat, ale nakonec jsem kdesi vykutal mechaniku z historickeho HDD a udelal to z nej protoze zo bylo jednoduchsi a zdarma.
S motorem ti durazne radim vykaslat se na vselijake modelarske motorky a sradavrtacky jako tu nalinkoval otakarv. Jen za to budes vyhazovat prachy abys zjistil ze je to nahovno. Ja dal na rady kamose ktery si tim taky prosel a koupil rovnou za par stovek male vreteno s "velkyma" klestinama er11 a rozhodne nelituju. https://www.ebay.com/itm/200w-air-cooled-cnc-spindle-dc-motor-CNC-Engraving-Machine-ER11-3-175mm-collets/322602189321
Funguje to pekne, nehaze to vubec (stovkovyma hodinkama nemeritelne) a je to prekvapive tiche. Mam i rucni dremelku, ale prudilo mne porad ji prehazovat a byl obcas problem ustavit ji presne kolmo, tak mam peknou vrtacku komplet a klid.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 23:10    Předmět: Citovat
Drážková hřídel.
stojan
 Velikost:  255.18 kB
 Zobrazeno:  191 krát
