Zaslal: pá leden 28 2005, 13:32 Předmět: Oprava nabijeni Li-ion aku v notebooku
Neznate někdo zapojení článků a ochranných prvků v Li-ion baterii HP f2024a. V notebooku odešel nabíječ, oprava údajně za 18000,- Kč. Chci vyrobit externí nabíječ, ale není mi jasné uspořádání uvnitř. Na webu jsem zatím nic neobjevil. Díky za připadnou pomoc.
Zaslal: pá leden 28 2005, 18:11 Předmět:
V tomto maju jasno firmy ktore repasuju baterky...skus sa spytat tam ale velmi pochybujem...Rozpraval som sa z jednym a povedal mi ze ked sa odpali elektronika v baterke tak je to uplne kaput....vraj sa to vobec neoplati opravovat... _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Diky za reakci. Ale asi si mne spatne pochopil. Ja nechci opravovat vlastni baterii. Rozbila se elektronika ridici nabijeni v notebooku. Ten funguje pouze do vybiti baterky a je potreba ji nejak znova nabit. Takto je notebook uvazany na sit 230V. A jde mi pouze o to, jak jsou uvnitr vyvedeny vlastni clanky a jejich ochrana na vystupni konektor (8 pinu), abych je mohl propojit na externi nabijec specialne vytvoreny pro tento akumulator. Nechce se mi ten akumulator kuchat, abych to zjistil. Omerenim sice ziskam nejakou informaci, ale zrejmne je tam jeste nejaka elektronika, ktera teprve propoji clanky po vlozeni do notebooku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 28 2005, 22:07 Předmět: omyl!
každá Li-Ion baterie má vestavěnou automatiku řídící nabíjení. To sice vypadá jako plýtvání, ale vzhledem k ceně samotných článků je potřeba jim zabránit v předčasném odchodu. Je možné, že to odnesl také. Mimochodem třeba v Hiscreenech je přímo na akumulátoru LEDkový sloupec, ukazující stav nabití. To je na tom to drahé, o čem byla řeč.
V každém případě by neškodilo sehnat někoho se stejným notebookem a (pokud nebude mít strach, že o něj přijde) vyzkoušet, zda ta porucha není v tom akumulátoru. Nebo servis, který to dělá. Tohle nejsou věci k řešení na koleně.
Zaslal: ne leden 30 2005, 19:53 Předmět: Re: omyl!
Hill napsal(a):
Baterií to není, protože i druhá nová nejde v tomto notebooku nabít. Notebook byl v obdborném servise, ze kterého se vrátil neopraveny, protože servis chtěl problém řešit výměnou celé základní desky v ceně již uvedených 18000,- Kč. Na místě obvodů řídících napájení na základovce byly letovány dva SMD MOSFET spínače, z toho jeden byl opět vadný. Baterie má indikaci nabití přímo v notebooku na LCD dipleji, jehož elektronka přebírá zřejně údaje z baterky po směrnici, kterou obsahuje ten 8 pinový konektor. Mě by šlo o zapojeni toho konektoru a elektroniky uvnitř baterky. Ani na stránkách HP ani na stránkách výrobce Li-Ion článků SANYO jsem nic neobjevil. Chtělo by to asi nějaký kontakt na firmu, která se zabívá recyklací takových akumulátorů do noťasů.
PZN. Li-Ion články už ale nejsou velmi drahé, vždyť je nabízejí i prodejci elektrosoučástek, nedávno jsem si vyráběl napájecí blok k digifoťáku, kde jsem použil články Li-Ion z GM o kapacitě 1600 mAh za cenu pod dvě kila za kus. No a nabíjecí elektronika už není zdaleka takový cenový problém.
Nechci tě k ničemu navádět, ale já bych zkusil na baterce najít vývody + a - a připojil bych je na laboratorní zdroj s proudovým a napěťovým omezením. V zásadě nesmíš překročit 4,1 až 4,2 V na článek. Také je dobré hlídat teplotu. Ta elektronika hlídá oteplení, a napětí na jednotlivých článcích případně počitá počty uskutečněných cyklů. Pokud článek budeš nabíjet moc velkým proudem tak se ohřeje a tlak plynů uvnitř článku rozpojí vnitřní pojistku která způsobí přerušení článku. Totéž se děje při větším napětí než 4,1-4,2V na článku. Pokud přivedeš napětí na Aku pack z příliš tvrdého zdroje můžeš odepsat elektroniku v baterce.
Založen: Feb 28, 2005 Příspěvky: 44 Bydliště: Zlin
Zaslal: út březen 29 2005, 22:38 Předmět:
mam pocit ze uz jsme to resily v poradne pokud ti odesla Z.Deska nech prvni opravit nabijecku je vadna to si pis a pokud tu Z.Desku vymenis (a neopravis nabijecku) odejde ti znovu - uz jsem to tu mel
jestli ti jde note book na novou baterku tak je to zazrak a nechapu po vetsinou kdyz uz dojde k zavade na Z.Desce nefunguje cely PC tot k ochrane ridici jednotky nabijeni
Napis typ at ti muzu povedet vic
Zaslal: út březen 29 2005, 23:58 Předmět:
KOLEGO
Myslim si ze ked mas v p****i zakladnu dosku na NB, baterku a mozno aj nabijacku, bolo by vhodne zvazit cenu opravy a pustit to do sveta. Podla mna sa to neoplati a zbytocne mrhanie financiami. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
