Tapco J-2500 oprava
goose
Založen: Mar 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 12:35    Předmět: Tapco J-2500 oprava Citovat
Zdravím vás bastlíři ,
nedokázal by někdo poradit ohledně opravy zesilovače . Nevím jak se to stalo, ale jeden kanál mi hraje řekl bych téměř naplno i když je potenciometr úplně zeslabený .. něco za půlkou nastavení potenciometru je znát že ještě výkon zesílí .... tak trochu jsem doufal že odešel potenciometr ale porovnával jsem je odporově mezi sebou a tak nějak to souhlasí.. měl by někdo typ na co mrknout ?
Moc děkuji
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 12:44    Předmět: Citovat
Pravděpodobně je k tomu danému potenciometru přerušená zem.
Při pohledu na potenciometr zepředu, je to levý pin.
Docela častá závada. Někdy stačí větší úder do knoflíku a není-li dobře utažená matka, tak se někdy uvolní pájecí bod a utrhne fólie k němu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 12:45    Předmět: Citovat
Pokud je tam klasický potenciometr, tak to vypadá na chybějící zem na jednom vývodu. prasklý spoj, apod. To se dá najít ohmetrem.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 12:53    Předmět: Citovat
schéma tu
 Velikost:  166.9 kB
 Zobrazeno:  158 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 13:18    Předmět: Citovat
Ono záleží kde to měříš. Přímo na potenciometru nebo na konektoru toho plosnaku.
goose
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 13:19    Předmět: Citovat
měřil jsem přímo na potenciometru
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 13:33    Předmět: Citovat
Tak máš po cestě studený spoj.
goose
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 15:12    Předmět: Citovat
prepajel jsem potenciometry protoze vse fyzicky vypadá dobře a už to funguje správně .. Chtěl bych je vyměnit za nové , bohužel nemají žádný popis , nevíte někdo co tam patří ?
goose
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 15:18    Předmět: Citovat
vypadá to na toto
https://www.tme.eu/cz/details/r16148-1a-2-a10k/potenciometry-jednootackove-uhlikove/sr-passives/
dred
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 15:23    Předmět: Citovat
10k logaritmický... prevedenie si vygúgli podľa pôvodných
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 16:59    Předmět: Citovat
goose napsal(a):
Pokud to funguje, nic bych neměnil. Existuje také možnost, že nebyl dobrý kontakt v konektoru, kterým je modul potenciometrů připojen k desce zesilovače. A jak jsi s tím pohnul tak se to propojilo.
goose
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 17:04    Předmět: Citovat
moc děkuji vám všem co jste poradili za rychlé rady
