Sencor SLT24F26M4 - zasekáva sa, dlho štartuje
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 21:08    Předmět: Citovat
Míro ,samozřejmě nahranou,to jsem zapomněl napsat, posledně majitelům krom jiného, sencor i vypínal,zdroj byl ok a SPI pomohla - chyběl zvuk a v menu byl problem s resetováním...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 23:41    Předmět: Citovat
Vymeniť by som ju vedel, ale nahrať nie.
Mám pokutať menu a hľadať reset?
Napadlo mi, či proste nevypína zdroj ochrana. Ale to by neštartoval bez zvuku.
texi
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 6:57    Předmět: Citovat
A tady bys ji nenašel ? https://www.sahy.cz/SENCOR-c17_104_2.htm
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 8:59    Předmět: Citovat
Ale jo, však jsem napsal ať to zkusí. Jen sem uvažoval, že SPI je teoreticky za provozu nefunkční. Tam se ukládají uživatelská nastavení. Tedy za chodu, bez ovládání by neměla vypnout. Při změnách programů, ladění ap. to už ano.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 13:47    Předmět: Citovat
Ak správne chápem, tak pokiaľ s TV nič neriešim, len na ňu čumím, SPI nepracuje. Súvisí nejak s nefunkčnosťou / funkčnosťou zvuku po zapnutí? Keď naštartuje bez hlasu, nejde ani pridať ani odmutovať. Stupnica sa zobrazuje, ale nehrá. Jediné riešenie je reštart.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 13:15    Předmět: Citovat
TV stále funguje. Asi sa zľakol, keď som začal riešiť náhradu. Tak by som rád konečne dostavil farby (pokožka je príliš žltá) a na to pravda musím do servisného režimu. Googlil som, ale nenašiel. Originál diaľku mám. Takže prosím, ak niekto vie.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 20:46    Předmět: Citovat
Túto TV mám na stole zase. Vypínať sa viac-menej prestal, teraz nechcel naštartovať, až na niekoľký pokus. Po pripojení do elektriky červená bliká a "prská" do nej modrá. Keď som menil kondíky, 100μF som nahradil 220μ a jeden dokonca 1000μ, pretože tam lietali nejaké pulzy (logika), tak nech je to tam čisté. Nápad bol dať tam, čo tam patrí. Ale už si ho nepamätám, musel by som ho hľadať. Tak ma napadlo najprv poskúšať jednoduchšie možnosti. Veď prečo by naddimenzovaný kond mal robiť problémy. Tak som vrátil pôvodný zdroj, nepomohlo. Napojil som ho na olovo zo samohybnej kosačky a nepomohlo. Pomohlo znížiť napätie. Navyše po pripojení v pohode, zapnem, vypnem a bliká. Pomohlo ďalšie zníženie napätia. Tuší niekto príčinu? Mám podozrievať niektorý menič? To blikanie mi pripadá ako keby pri pokuse naštartovať menič padol a opakovalo reštarty. Ale prečo prestalo po znížení napájania? A prečo točil reštarty a nevyprdol sa na to? Prosím nápady. Dík
Možno som si našiel odpoveď, tu. Ale zaujíma ma teória.
Nebolo by vhod tie vlákna zlúčiť?
Škopom som vytipoval päť elytov. Tri som vymenil, dva po premeraní vrátil. Navyše sú v oblasti tunera a ten ma asi nezaujíma. Ale jeden 100μF za meničom je totálka. 32pF. A zdá sa, že on bol vinník. Tak ešte to zložiť.
Ale udivuje ma, že po ubratí napájania to nevadilo. Možno by tak v pohode bežal. Ale takto je to lepšie. Smile
Prajem pekné Vianoce a príjemné sviatky.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2018, 20:52    Předmět: Citovat
Neviete niekto vstup do servisného menu? Tu je zase málo modrej na bielej, tmavá je v poriadku. Pripomínam, že má IPS panel z monitora LG, takže farebný posun neprekvapuje. Skúsil som niekoľko kódov, neúspešne. Tak prosím tipy. Dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 14:40    Předmět: Citovat
Hurá. Dám to sem, než to zabudnem.
SOURCE→2580
https://www.youtube.com/watch?v=dwyYvQ3YkXg
Pre rýpalov. TV stála za skriňou, zohnal som lepšiu. Trochu upratujem.
