Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st březen 18 2020, 20:06 Předmět:
Zasa dva problémy:
Vektorové písmo vo vrstve Top a tStop. Niekde funguje, ale napríklad písmeno B vyzerá na JLCPCB ako na priloženom obrázku. Pritom v EAGLE mi to ukazuje normálne. Čím to je?
Frézovanie. Niekde som čítal, že stačí tenkou čiarou v Dimensions nakresliť tvar (obrysy) a oni ho vyfrézujú, ale nejde to, neukazuje to vyfrézované otvory. Alebo som mal ešte niečo nastaviť v EAGLE pri exporte do gerberu?. Po obvode dosky frézovanie funguje, ale tvar v strede dosky je plný, tam to nieje. Ako na to, objednávali ste niekto dosku s frézovaním?
Velikost:
1.19 kB
Zobrazeno:
87 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ten jejich onlone gerber prohlizec je nejaky nakoply, ukazuje blbosti. Stahni si nejaky soft na prohlizeni gerber souboru. Mi to mnohdy neukazuje cesty apod, ale desky jsou vzdy v poradku.
Frezovani jsem nikdy nedelal, musis si procist jejich pozadavky na podklady
Zaslal: st březen 18 2020, 23:24 Předmět:
Už drbnutejšiu stránku ako ich som nevidel. Žiadne informácie na požiadavky som nenašiel, je tam iba Upload Gerber Files. Niektoré nápovedné texty sú o ničom, odkazy odkazujú na prázdnu stránku, a keď sa pohrám s nastaveniami DPS, tak sa dá nastaviť aj nenastaviteľné (napr. pozlátená doska za 2$). O frézovaní nikde nič, a ako ho dostať z EAGLE, o tom už vôbec. Ale nejako sa to musí dať, na stránke majú DPS aj s frézovaním, ako táto červená.
Velikost:
18.8 kB
Zobrazeno:
78 krát
Zaslal: st duben 15 2020, 23:39 Předmět:
Tak dosky dnes prišli, priniesol ich kuriér. Bez varovania volal že je tu akurát keď som po 14 dňoch vytiahol nos z domu smerom na poštu s balíkom, z pol cesty som letel naspäť. Frézovanie funguje, jednoducho som narobil veľa dier priemeru 2 mm vedľa seba, až sa spojili do jedného oválneho otvoru. Vo výrobe nič nenamietali. Iný spôsob mi neukazoval otvory v tom ich GERBER prehliadači, možno bola chyba medzi EAGLE -> GERBER, fakt neviem a nerád riskujem. Vrstva frézovanie nefungovala, ani vrstva rozmery, skrátka nič, nech som kreslil čo som chcel. Tak kopa dier, to už išlo.
Rozdelenie dosiek V-CUT robia iba keď je to rovnaký návrh viac krát. Ja som mal 2+2 rovnaké návrhy na jednej doske, dva som otočil o 180° lebo sa mi nechcelo riešiť frézovanie v strede (na kraji to robia automaticky podľa tvaru dosky). To pekne narezali. V samotnom návrhu som mal pomocnú malú doštičku na kraji každej dosky, oddelenú čiarou vo vrstve rozmery, to už nenarezali. Ani nerozoznali že je to jeden návrh, až keď som im odpísal že polovica je otočená o 180° (za Panelize bol zrazu príplatok, tak som si to urobil sám), inak je to to isté, tak si všimli.
Na druhú dosku som natrepal všetko naraz, veľa malých návrhov, pospájal nejakými spojmi naviac, a nechal spraviť ako jednu dosku v kuse, takže to vyzeralo ako celok. Narezanie na kusy sa dá aj doma, stačí to uchytiť na stôl svorkami pod oceľový uholník, a starým odlamovacím nožom zabrúseným do tvaru zubu, aký je na pílke, pekne podľa uholníka naškrabať postupne z oboch strán, a nakoniec odlomiť. Následne zabrúsiť šmirgľom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ahoj,
chtěl bych si nechat udělat plošné spoje na JLCPCB. V Eagle jsem si je vložil vedle sebe, ale u RS232 konektoru mi obrys zasahuje do vedlejších desek. Nevíte jak toto vyřešit ? Jde to udělat i jinak než editací součástky ? Druhý dotaz je k V-CUT. Jak se řeší ? Mám dát desky přímo jednu vedle druhé a nebo použít mezeru mezi ně ? Rozměr jedné desky je 25x43mm. Desky jsou od sebe odděleny čárou ve vrstvě dimension s tloušťkou 0. Díky moc
Potisk musis upravit v knihovne, nebo zvetsit desku, pokud ti tech par carecek navic na te desce vadi. V-drazka se dela presne jak rikas, ve vrstve dimension.
Zaslal: pá srpen 28 2020, 15:58 Předmět:
Len maličkosť: popis na odmaskovaných kovových plochách nerobia, nebude tam, tak aby si nebol prekvapený. Preto je dobré popisky posunúť aj ďalej od prekovov, na nich pokiaľ niesu maskované tiež nebudú.
S editáciou súčiastky pozor. Ono to edituje priamo originálnu knihovňu, už som na to doplatil. Lepšie je si urobiť kópiu knihovne, alebo rovno novú knihovňu kde je iba tá konkrétna súčiastka a editovať ju tam.
Upraviť popisky sa dá aj takto mazane: exportujem si do čiernobieleho BMP obrázku iba vrstvu s popiskami, napríklad v 600 DPI (ale stačí aj 300). Následne si tento obrázok upravím napríklad v maľovaní ako chcem, môžem pridať texty vlastným fontom, obrázky, odmazať čo nechcem atď. Potom v eagle dať importovať BMP, vybrať 600 DPI a vrstvu do ktorej to chcem, najlepšie je nová vlastná vrstva. Nezabudnúť ju pri kopírovaní alebo premiestňovaní zapnúť, inak ostane na pôvodom mieste. Nakoniec pri exporte do dát pre výrobu treba ako vrstvu pre popisky vybrať túto vrstvu.
Iná možnosť je použiť iný konektor, ktorý má skromnejší popis. A posledná možnosť je namiesto konektoru dať iba diery, čiary, kruhy... skrátka si ho na doske nakresliť vlastnoručne. Len sa to potom zle routuje keď tam nič nieje.
Ešte ma napadlo. Čo tak použiť konektor nie uhlový ale priamy? Ten má menší popis, ale inak by mal byť zhodný, takže pri osadzovaní bude jedno ktorý sa tam dá. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zdravím.
Taky bych si chtěl nechat udělat tišťáky v číně a cenově mi nejlíp vyšly u JLCPCB. V programu Eagle uz jsem několik věcí vytvořil, v tom problém není. Ale teď jsem se teprve dostal k převodu do Gerber souborů. Našel jsem několik návodů, třeba tenhle: https://uart.cz/1527/export-vyrobnich-podkladu-z-eagle/ Je to tady jasně napsané, jak se který soubor jmenuje a jaké vrstvy má obsahovat.
Ale na JLCPCB jsem návod nějak nepochopil. Soubor pro CAM jobs mi nefunguje. Může mi prosím někdo napsat, jak se mají jednotlivé soubory jmenovat a které vrstvy mají obsahovat. Bude to oboustranná deska s potiskem zhora. Díky
Zaslal: ne listopad 15 2020, 21:17 Předmět:
cmp Top Copper
sol Bottom Copper
stc Top Soldermask
sts Bottom Soldermask
plc Top Silkscreen
pls Bottom Silkscreen
drd NC Drill
Copper je meď, soldermask je tá zelená maska, silkscreen sú popisy bielou farbou. Top-vrch, bottom-spodok. Drill sú diery. Pokiaľ niektorý súbor nebude, tak to vynechajú. Súbory sa im posielajú v jednom zip archíve. Ostatné súbory netreba. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Podle obrázku se má top strana jmenovat %N.cmp A co ostaní soubory. Jak se jmenujou? Podle toho odkazu v mém předchozím příspěvku mají všechny soubory koncovku .brd a vrtání .exc Má to nějakou logiku. Na stránkách JLCPCB jsm logiku zatím neobjevil, ale potřebuju jenom trochu nakopnout
Zaslal: ne listopad 15 2020, 21:29 Předmět:
brd je doska, pre eagle. Potrebuješ vygenerovať súbory gerber, sú to tie ako som písal vyššie. Návod v prílohe je v angličtine, tak si to prípadne prelož s www.translate.google.com keď nerozumieš.
Tak ešte raz. Potrebuješ vygenerovať tieto súbory:
typ súboru - anglický názov - čo to je
cmp - Top Copper - medené spoje zvrchu (obojstranná doska)
sol - Bottom Copper - medené spoje zospodu
stc - Top Soldermask - izolovacia maska zvrchu
sts - Bottom Soldermask - izolovacia maska zospodu
plc - Top Silkscreen - popisky z vrchu
pls - Bottom Silkscreen - popisky zospodu
drd - NC Drill - diery a frézovanie (spojité diery vedľa seba)
Naposledy upravil PotPalo dne ne listopad 15 2020, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
Stahni si ten cam soubor z jejich stranek co jsem nalinkoval a udelej to podle navodu co je tam napsany. Co vypadne z cam procesoru nahraj na jejich web. Brd je soubor s navrhem desky, ten je nezajima.
Zaslal: ne listopad 15 2020, 21:36 Předmět:
Neviem ako staršie verzie, ale EAGLE 6.5 už má spomínaný súbor(gerb274x.cam) hneď po nainštalovaní, netreba nič sťahovať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
