Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po listopad 16 2020, 9:01 Předmět: Spojenie PDF
Zdravím. Poradí mi prosím niekto ako spojiť pdf? Jedná sa o to že potrebujem oskenovať atyp cca 210 x 350. Skener má len 210 x 297. Oskenovať to viem na dva krát ale neviem to spojiť. Poradí niekto prosím? Najlepšie nejakým online programom a tak, aby súbor nestratil na kvalite. Jedná s o historický dokument. Ďakujem.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: po listopad 16 2020, 9:27 Předmět:
do JPG umí každý snad každý skenovací program (ovladač)
co máš za skener? _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: po listopad 16 2020, 10:24 Předmět:
kutilmil napsal(a):
....Ahlavne ani sa to nechcem učiť.....
Hmm, tak jak se u nás říká:
"Když se 1x nechce, tak je to 100x horší než když se nemůže....."
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 576 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 16 2020, 12:41 Předmět:
Ahoj, pokud Ti grafika, nebo obsah těch pdf souborů přesně navazují, zkus tento odkaz. Krom toho, že umí pdf odemknout, umí i různé převody a dole v možnostech Layout umí soubory spojovat i rozdělovat.
Pokud by šlo třeba o schéma, které máš naskenované s přesahem, udělal bych to tak, že bych soubor/y otevřel v grafickém programu IrfanView a dal bych uložit buď jako jpg a nebo, pokud bys nechtěl přijít o detaily, tak jako bmp.
Bmp pak lze ve Win malování upravit tak, že otevřeš druhý soubor, dáš kopírovat vše, pak otevřeš první soubor a dáš vložit. Nastavíš průhlednost obrázku a ten vložený přílepek si "nasadíš" na ten hlavní. Chce to ale, aby bylo pozadí stejnobarevné, což se u skenu nemusí podařit. Pak lze v tom malování ten přilepovaný soubor umáznout ve správném místě a obrázky k sobě jen přiložit, aby navazovaly.
Hotový obrázek se pak uloží jako pdf. Pokud by to nešlo v tom malování, mohl by to (podle verze) umět ten IrfanView a nebo i Textový editor (Word, OpenOffice atd.) kde do prázdné stránky vložíš obrázek, upravíš umístění a velikost a uložíš.
Existují i free prográmky, např. PdfCreator, které se v počítači tváří jako další tiskárna a výsledkem "tisku" je vygenerované pdf-ko.
Strana 1 z 4
